Расход топлива ваших бусов.
Re: Расход топлива ваших бусов.
Сообщение Aleksey » 18 дек 2012, 01:57
Віталька писал(а):який в кого робочий режим!!!!я от недавно мав спор з мужиком,який ціле житя на дізелю порробив і хотів мене повчити їзди....я практично тримаю стрілку тахометра в робочій зоні 2000-3000 тис...а мужик казав,що потрібно 1500-2000 небільше!!!!шо скажете опитні бусоводи....
Смотря для какого мотора! Если с турбиной то конешно лучше 2500-3000 оборотов а при 1500-2000 от турбины толку мало, да ивыйдет она из строя быстрее. Это наверное на МАЗе с такими оборотами ездить нужно!
0509907055
Aleksey
Сообщение garmas » 18 дек 2012, 02:08
неа, мужик на маршрутці сидів рохкав на супер низах...
Нормальні оберти у тебе! Не парся
Сообщение Klaviat » 18 дек 2012, 09:43
Правду сказал. Пока не прогреется 1000-2000 не больше. А вот как тепло пошло - выходим на 3000 и полетели :ya_hoo_oo:
Касательно расхода - от жлобства одни не удобства. Я бы больше в этих машинах грешил на тех состояние систем чем на водителя и манеру езды.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение sanda » 18 дек 2012, 11:36
робочий режим..... на дізелю
смотря, что за мотор (на чём). старые дизеля все низкооборотистые, если у них максималка 2500 и ниже, крутящий момент - соответственно. а на этих... хочешь ехать на подъём и под нагрузкой нормально - нужно его(момент) перекрыть. а, если он у тебя с 2500 начинается и 4500 мах? двиг, новых поколений - пооборотистее будут... хотя! хотя - это за счёт ресурса всё. не любит дизель конструктивно/изначально оборотов - это факт, как бы не пиарили обратное... я свой, выше 3200 стараюсь не крутить. и то, только что б сажу потрусить :-), иль под настроение, спешу куда... а так на 2000 едешь, как на экскурсии :)-(: . поставил покрышки в размере рекомендуемом заводом (185...), и расход меньше стал! удавалось получить меньше 5-ти л.! (на новой резине) и ни разу не превысить 9-ть л. (ещё на 205-й, часть дороги ехали 2-я, 3-я передача - дороги!)
sanda
Модель и год выпуска машины: WV Т-3 89г.
Тип двигателя и объем: 1.7D 4-х ст. кпп
Сообщение Romanoproddi » 18 дек 2012, 13:51
Віталька
то тобі не Луцькі маршрутчики то втирали? бо то в них лише швидкість на 5-ій передачі 30 км в год максмальна :de_vil:
Сообщение Sepa » 18 дек 2012, 19:10
Якщо є турбіна, то потрібно тримати оберти не менші тих, на яких вмикається турбіна (тобто від 1800 об/хв). Крутний момент однаковий від 1800 до 3200. Тоді різниці немає, які оберти тримати. Головне, не "перебдєть" :-):
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение garmas » 19 дек 2012, 02:34
я ось стабільно соваюсь на 3 з 1200 по місту! А як стою на ожиледиці- то з 2 рушаю без газу-їде файно)))...
Міський режим розкручую передачі до 2200-2500, траса до 3000 і 2600 при 90 км. На "дибільних" обгонаха до 4000
На 2,5 думаю так само
Зі: був пасат Б4 то страшно було газувати більше 5000
Сообщение андрей3214 » 21 дек 2012, 20:43
нипишите чепуху .. ДОЦЕНТ пишет что его 2.4 дизель берет 6.2 литра .. чуш . 2.4 моторы самые прожорливые из дизелей на бусе. минимуи около 7.5- 8 литров . 1.9 ТД. берут 7-8 л. 2.4Д. ОТ 7.5-8.5 л. 2.5 ТДИ 102 Кобылы 7-8. л. при средней загрузке тоест сидит человек 5 и при скорости 90-120 км\ч при большей скорости 1.9 и 2.4 особенно росход будет больше... МЕЧТАЙТЕ ДА НЕ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ. я ездил на сотке в россию 2.5 ТДИ. тоже думал берет 6 литров . пока не купил новигатор и сравнил показания скорости в новигаторе который идет от спутника и показывает правильно . и показания у меня на панели росхождение 8 КМ. на спидометре завышает значит и километража покажит больше пройденого. а поставил ризину больше росхождение в 4-5 км.. вот и думайте. так же и в доцента завышает спидометр на 10-15 а он и думает что бус берет 6 литров... и еще 94 года у них там и коропки в таком году не очень скоросные.. с 96 года кажысь быстрее бегут..
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Сообщение vizit-3 » 21 дек 2012, 20:58
ну, во-первых, здравствуйте, уважаемый андрей3214!
Во-вторых - человек, к сообщению которого Вы аппелируете, (Доцент, он же КДС, он же ДОН), год, как не появляется на форуме.
В третьих- частично согласен в отношении резины- только при "правильной" показания одометра будут отвечать реальному пробегу.
А НЕ СОГЛАСЕН с тем, что все "одинаковые" ДВС расходуют одинаково- это только с завода так, а у БУ- у всех настройки разные(как и замена ТНВД и форсунок, смена углов впрыска и фазы распредвала)- у нас машины ремонтируют, в основном, "Кулибины"- у кого как получится.
А по GPS отвечу так- у нас на работе "нафигатор" показал, как Газель пересекла по прямой лес, потом Ж,Дорогу(там, где переезда нет), и в, завершение, "переплыла"(наверное брассом или кролем) 6км по озеру.Всего 29км. Как такой вариант? Пропав из зоны связи, а потом включившись, нафигатор посчитал КРАТЧАЙШЕЕ расстояние, хотя должен был привязаться к дороге на своей карте.. В итоге- водителя ни за что оштрафовали(если не ошибаюсь -на 170грн)
Сообщение андрей3214 » 21 дек 2012, 21:34
нащет навигатора вы не поняли я не имел ввиду километраж который показывает навигатор от точки старта до точки прибытия... я имел ввиду когда едиш по навигатору у меня в углу навигатора показывает скорость моей машины например 100 км\ч а на спидометре машины показывает 108 км\ч . говорят ч то навигатор правду показывает. А нащет росхода что разве Т-4 2.4 ДИЗЕЛЬ 94 года. с петью людьми берет 6 литров на 100. да в жизни не поверю .. 2.4 прожерливые 1.9 шоть бы был и то....
андрей3214
Сообщение vizit-3 » 21 дек 2012, 21:40
Посмотри тему после "дона КДСа"- там у других людей есть совсем другие замеры и мнения, думаю что тоже не из пальца взятые. У тебя самого какой расход? В каком режиме?
Сообщение Romanoproddi » 21 дек 2012, 21:41
андрей3214
а ви знаєте на якій висоті відЗемлі спутники навігатора знаходяться? наскільки мені відомо в ЖПС враховано лише погрішність в часі. а км і дороги ніхто там не враховує
Сообщение андрей3214 » 21 дек 2012, 21:57
Вобщим машину я купил недавно и с поломкой слабо тянет .розганяется я сдесь на форуме уже общался нащет этого .. показания росходометра у меня не правильные. не рабочий.. и чтото дачик управления турбиной иногда ошибку показывает .. так что при неисправной машине росход у меня 7.5-8. литров при скорости 100 км\ч. более мение загружен 4 чела и вещи .. ездил в росию на роботу... но и раньше я узнавал у кого были такие бусы с движком ACV. тоже росход минимум 7и до 9 взависимости от скорости ветра и степени загрузки... А ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА У МНОГИХ МАШИН ЗАВЫШАЕТ СКОРОСТЬ...
андрей3214
Сообщение vizit-3 » 22 дек 2012, 00:03
андрей3214, если при неисправном на 100км/ч такой расход- после ремонта попробуй погонять на "крейсерской! скорости 80/90 км/ч :nez-nayu: Срав ни результаты и нам скажи! ОК?
Сообщение андрей3214 » 22 дек 2012, 19:26
хорошо. но я думаю по трасе не менше 7 л.
андрей3214
Сообщение Палыч (Махновец) » 22 дек 2012, 20:35
Я не знаю, у кого как у меня по трассе меньше 7-8 не хавает зависит от ветра или ещё хрен знает от чего это если топить 90-100 а если выше то и 10 тянет, по городу 10-11 зависит от стиля езды,
Палыч (Махновец)
Сообщение Толік » 22 дек 2012, 21:02
А я помітив, що сама велика різниця в тому коли і скільки "хаває", це - заправка... :-)
То скоріше за все вони нахаватись не можуть... :JC_threaten:
Толік
Сообщение Найк » 22 дек 2012, 22:41
По трассе7,5-8 в зависимости от ветра.Последний раз ехал 420км при встречном,аж бус швыряло,скушал 11 на 100.
Найк
Сообщение Бамбр » 22 дек 2012, 23:38
Romanoproddi писал(а):а ви знаєте на якій висоті відЗемлі спутники навігатора знаходяться?
Что-то мне подсказывает, что человек этого не знает. :-) Да и не должен знать.
Romanoproddi писал(а):наскільки мені відомо в ЖПС враховано лише погрішність в часі. а км і дороги ніхто там не враховує
Система ЖПС позволяет определить скорость, и как следствие - пробег. Погрешность около 15 метров. Так, что в этом вопросе андрей3214 прав, и стоит верить жпс, а не одометру.
Бамбр
Модель и год выпуска машины: 2009
Тип двигателя и объем: 1.9 BRR
Сообщение vizit-3 » 22 дек 2012, 23:43
Ну-ну, жалко у меня нет возможности "выдернуть " "карту работы автомобиля за день" на работе- может кто бы и разъяснил, за что меня оштрафовали первый раз на 17грн, второй на сорок с небольшим, а за ноябрь- почти на 80...
Сразу говорю- спидометр не отключаю и не накручиваю.
