Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение Мановар » 16 фев 2012, 00:29
lexuspivon писал(а):где ты нашёл эту картинку?
http://www.elcats.ru
lexuspivon писал(а):а как выглядит заднее крепление ТНВД?
пока не знаю :-)
может кто из гуру подскажет
Сообщение Мановар » 16 фев 2012, 01:00
lexuspivon
вот такое нашел
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 01:06
Спасибо большое за труды, завтра утром в сервис покажу им эту картинку, а потом на разборку... Респект тебе, Мановар
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение Мановар » 16 фев 2012, 01:07
удачи, отпишись пожалуйста завтра, а то мне тож интересно :uch_tiv:
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 01:13
хорошо
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 19:48
ПриветМановар. В сервисе всё напутали и никакой запчасти там не требуется... Так что зря кипиш поднял... Проблема в другом... Из трёх крепёжных болтов на ТНВД работает только один, нижний, два верхних обломаны, а вокруг обломышей чем-то понамазано, типа эпоксидной смолы... вобщем дизелисты отказались ремонтировать мой бусик, бояться навредить при выкручивании обломышей... Так вот у меня появился вопрос: а посадочные отверстия под болты они сквозные?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 16 фев 2012, 19:52
по моему нет :nez-nayu:
нужна будет высверливать и нарезать резьбу по новой, может и немного большую...
а как они отломаны? может можно что то наварить и выкрутить?
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 20:18
отломаны под корень... может можно будет и наварить, вобщем с понедельника сам буду этим заниматься. а в чугуне не проблема нарезать новую резьбу? ещё мне сегодня посоветовали какое то приспособление которое продаётся в магазине МИР КРЕПЕЖА, с помощью которого можно выкрутить обломыш, сначала типа надо просверлить отверстие, затем в него вставить приспособление и как говорят можно выкрутить обломыш... настораживает другое, почему слесаря отказались это делать, когда они каждый день имееют с этим дело?
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 16 фев 2012, 21:46
спасибо, буду иметь ввиду
lexuspivon
Сообщение vizit-3 » 16 фев 2012, 21:57
не совсем сверла. Есть метчики конусные. на них левая резьба. Сверлишь обломок, потом в него (против часовой стрелки) начинаешь вкручивать метчик. Дойдет до упора- начнет выворачивать шпильку. Было бы неплохо(Мановар :uch_tiv: ) попробовать "привариться" к обломку и выкрутить(за счет разницы температур уходит "прикипание" резьбы. Слесаря не взялись потому,что занятие кропотливое, возможно долгое и денег на нем не срубишь- не выгодное. Поищи на других станциях "дядю Васю Кулибина". Они стоят много дешевле, а работу делают с головой. Мне выкрутили пробку из КПП, от которой "спецы" открещивались( 20 и 350- разница огромная и КПП не снимали)
Сообщение lexuspivon » 17 фев 2012, 00:29
То есть при способе выкручивания обломыша с помощью приваривания, необходимо сразу же пытаться выкрутить его, чтобы металл неуспел остыть? "Дойдет до упора- начнет выворачивать шпильку"-а если упора нет?
lexuspivon
Сообщение koleso 4 » 17 фев 2012, 06:10
Все отверстия там сквозные.
Высверливай со стороны шестерни и не надо ни каких приблуд.
koleso 4
Сообщение lexuspivon » 17 фев 2012, 09:36
koleso 4, объясни пожалуйста как понять " высверливай со стороны шестерни"? Они же там просто спереди... И если они сквозные, то при высверливании потерь масла не избежать?
lexuspivon
Сообщение 83 регион » 17 фев 2012, 10:48
koleso 4 писал(а):Все отверстия там сквозные.
я бы замочил в тормозухе для начала(или в преобразователе ржавчины,на худой конец в керосине),потом высверлил маленьким сверлом,затем сверлом по больше :du_ma_et: не плохо применить локальный нагрев
Если я не ошибаюсь отверстия сквозные должны быть
:ps_ih: вероятно применили отечественные болты вот и оборвало(когда метал поплыл)
Сообщение koleso 4 » 17 фев 2012, 20:58
Оборваны болты крепления насоса к кронштейну
Или болты крепления. кронштейна к блоку .
Если к блоку то маленьким сверлом.
Потом простучать (замочить) обязательно ( постараться снять напряжение в месте залома )
потом
плавно заворачиваешь только руками что бы чувствовать .
Последний раз редактировалось koleso 4 18 фев 2012, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
koleso 4
Сообщение koleso 4 » 17 фев 2012, 21:05
Да называется
ЭКСТРАКТОР для выкручивания за ломаных шпилек.
У нас продаются в сантехнике--- хозяйственном----- авто.
koleso 4
Сообщение lexuspivon » 17 фев 2012, 22:10
А если отверстие сквозное, то не опасно ли попадание металлической стружки в блок?
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 17 фев 2012, 22:12
"кроме моих маленьких "секретов",которые помогут избежать матюгов и неудач"... гена, поделись "секретами"...
lexuspivon
Сообщение koleso 4 » 17 фев 2012, 23:47
Ты можешь и не насквозь просверлить.
Будешь заворачивать ЭКСТРАКТОР по нему не стучи он хрупкий только воротком для метчиков
крути и руками чувствуй .
koleso 4
Сообщение samos » 17 фев 2012, 23:58
На сквозь сверлить и не нужно, засверлить хотя бы на 3"4 и вкручивать, так как экстрактор имеет обратную резьбу, то при его вкручивание, ты уже создаёшь усилие на выкручивание обломка, а при упоре в конец зенкера от сверла, как раз начинается полное усилие на выкручивание.
