1.9 ТД питання по двигуну
Re: 1.9 ТД питання по двигуну
Сообщение franc » 04 фев 2012, 13:34
посмотрел на метки которые мастера поставили(субъективные) на маховике ставлю чётко то на распреде и на ТНВД на один зуб по часовой . неужели могло погнуть???? как дорого лечить ? есть смысл или мотор с разборки?
franc
Сообщение Мановар » 04 фев 2012, 15:05
franc писал(а):как дорого лечить ?
вскрытие покажет
franc писал(а):есть смысл или мотор с разборки?
кот в мешке :nez-nayu:
Сообщение kudrik » 04 фев 2012, 16:15
franc писал(а):посмотрел на метки которые мастера поставили(субъективные) на маховике ставлю чётко то на распреде и на ТНВД на один зуб по часовой . неужели могло погнуть????
Так получается , что мотор проворачивается? Значит не заклинил совсем. Погнуло или нет --ХЗ. На 1998 годе, Там по -идее на головке клапана стоят на 7мм. Им много не надо. Чуток стукнуть--и хана. Надо как-то попробовать претензии предъявить мастерам. Зачем сразу сами пытаетесь починить? Посадку шестерни кол.вала надо обязательно проверить.
Сообщение kudrik » 04 фев 2012, 16:31
franc писал(а): как дорого лечить ?
Петрович подкорректирует более точнее. Одних деталей примерно так, (в гривнях , поскольку ты- Франц , а город не написал :-): :-): ): )
1.Клапаны всас. 50х4=200гр.
2.Клапаны выхл. 70х4=280гр.
3.Восстановление напр. втулок метод К-лайн==300гр ---желательно
4.Обработка фасок гнёзд клапанов на станке Серди ==300гр.---желательно
5.Гидрики 50х8=400гр.
6.Сальник расп.вала 25гр.
7.Сальники клап. компл==40гр.
8.Проклад гол. ==200гр.
9.Болты гол. 10х10=100гр.
10.Шлифовка плоскости ГБЦ=70гр.
Последний раз редактировалось kudrik 04 фев 2012, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мановар » 04 фев 2012, 16:34
kudrik писал(а):ты- Франц , а город не написал
в профиле Киев
Сообщение franc » 04 фев 2012, 16:39
ачё шестерня коленвала без шпонки на конусе???
претензии етим деганам по телефону втрусить пробывал -- сходу "На шнурке тыкали??? Сто пудов со стартера не убили б".Ну правда тыкали нормальды она кстате и на галстуке не с пол пенка пошла.Хотя с понедельника сказали пригнать вскрывать может ещо мозги им посовокуплять - типа шоб всё правельно сделали не надо было-бы извращатся . Лишь меня мучает сомнение стоит ли мне к етим мотоглистам ехать или хуже уже небудет
franc
Сообщение Мановар » 04 фев 2012, 16:42
franc писал(а):ачё шестерня коленвала без шпонки на конусе???
там вроде не должно быть шпонки
Сообщение franc » 04 фев 2012, 16:51
город Киев .
Блин тут зап .ч. =+-300у.е.=работа 70 --100 и х-й знает как оно будет ходить ???
Я помню был у меня т-2 (правда лет 10-12 назад) так я не заморачивался , один вскрыл -"ЭЛИПС" -на разборку 600У.Е. мотор под капот 230 000 км. -СЛЕДУЩИЙ"
franc
Сообщение franc » 04 фев 2012, 16:54
Может кто в киеве посоветует нормального МАЙСТРА проверенного
franc
Сообщение franc » 04 фев 2012, 17:01
Икстате поддомкратил на передачу прокручую колесо негде неклинит ,а вот со стартера когда встал пробывал так звук как на бензинке со свечой выкрученной
franc
Сообщение kudrik » 04 фев 2012, 17:34
franc писал(а):Икстате поддомкратил на передачу прокручую колесо негде неклинит ,а вот со стартера когда встал пробывал так звук как на бензинке со свечой выкрученной
Это кстати говорит о том , что подогнуло клапан . Снятия головки не избежать.
Сообщение kudrik » 04 фев 2012, 17:42
franc писал(а):Может кто в киеве посоветует нормального МАЙСТРА проверенного
Петрович-Евробус
телепоны +380678726119 +380955005427
Сообщение Виталик » 04 фев 2012, 18:21
kudrik писал(а):1.Клапаны всас. 50х8=400
2.Клапаны выхл. 70х8=560
там по 4-ре впускных и выпускных клапана
PS Мне замена клапанов, колец, шлифовка, притирка + Работа стала в 3500
Виталик
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение kudrik » 04 фев 2012, 19:49
Виталик писал(а):там по 4-ре впускных и выпускных клапана
Извиняюсь . Спасибо за замечание. Была конечно опечатка. Уже исправил.
Сообщение Олександр t4. » 18 мар 2012, 21:26
:pri_vet:-: виникла проблема, не можу знизити обороти х.х. ось так вже все перекрутив і дальше не хочуть падать(1050), хто що порадить
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Interuzik » 18 мар 2012, 22:43
Зема,а топлівний болтік не крутив?, бо якщо накручений ТО:много куша і холості або завишені або глохнє... отзвонись :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Олександр t4. » 18 мар 2012, 22:56
Крутв, бо не їхало, а тепер димить, но хоть їде !
Харашо. :-):
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Мановар » 18 мар 2012, 23:00
Олександр t4. писал(а):Крутв, бо не їхало, а тепер димить, но хоть їде !
в тому і причина повишених хх
Сообщение Interuzik » 18 мар 2012, 23:03
:nez-nayu:
Последний раз редактировалось Interuzik 18 мар 2012, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Interuzik
Сообщение Interuzik » 18 мар 2012, 23:05
Трєба состикуваться гдето, я в лубнах почті кожен день... І покрути болтік шо підводе газульку.
(ну тіпо на самому насосі)
Последний раз редактировалось Interuzik 18 мар 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Interuzik
