kds писал(а):Если можно,то сделай фото,интересно посмотреть как ты сделал.
Прошу прощеня, ноя ещё с компом на ВЫ, этот процес уменьшения размеров фоток - пока далёк от меня! Очень близко похожа с той фоткой которую ты выкладывал чуть ранее!
kds писал(а):попробуй выложи,размеры фото автоматически какие надо станут.
я на свой так сделаю
может так сделать??????
, но у меня там стоят сигналы от Волги!гена писал(а):Перенос топливного фильтра в подкапотное пространство очень
хорошо для зимней эксплуатации(теплее будет топливо) и безвредно для летней
У нас валенок на зиму надо натягивать
wlad731 писал(а):перенес топливный фильтр как на рисунках выше, не работает постоянно завоздушивается задолбался,заполняю шприцом трубки и фильтр соляркой но все равно глохнет а до фильтра трубка постоянно пустая, как прокачать топливопровод или проблемы так и будут?
) обычным бензонасосом. Кстати- так можно услышать "сипение" на неплотностях и не нужно будет возиться со шприцами, как наркоша....
Схема закачки проверена, работает!!!
Kotelev писал(а):Слил немного топлива через него - все чистенько. Надо ли менять?
