kds писал(а):Важно при разборке и снятии с оси тяги управления подачей топлива,соблюдать все метки приразборке,на фото все ясно подсказано.
Можно и свои метки керном поставить.
- это же просто рычаг на оси? Тросик натягивается отдельно, холостые выставляются винтом..... А МЕТКИ для чего?
прежде чем что то крутить или настраивать в ТНВД:fool: подумайте(на крайний случай ставте свои метки,снимайте процесс разборки на фото)
а на рычаге видел износ???или не заметил
на АБЛ тоже втулка стоит?
спасибо Олег,а не знаешь размеры,как на ААВ
или своиKotelev писал(а):Одинаков вроде по памяти. В гараже и тот, и тот есть - в обед гляну.
наверно бронзовая ,рычаг газа меньше будет изнашиваться(цену на рычаг узнай,
неприятно удивит,они еще под номерами идут,пружинки калиброваные)
). Но принцип- такой же! Номер будет виден ДО снятия ТНВД!Вернуться в Дизельные двигатели
