Прогрев дизеля зимой? Бесполезная затея.
Re: Прогрев дизеля зимой? Бесполезная затея.
Сообщение Romanoproddi » 06 июн 2010, 17:37
samos писал(а):
Romanoproddi писал(а): - клапан етот порвало из-за густого масла и теперь при холодной погоде пока не прогрею из под масляного фильтра капает масло.
Проведи ревизию, это точно не клапан прорвало :a_g_a: .
та там проводил ревизию. масло гонит где-то из того крюка что маслофильтр держит. ета навернае на СТО надо. боюсь там накрутить чего-то.
я думал разобрать. прокладку поменять - но стремно. шакаладкаю я. ;;-)))
Сообщение carmus » 06 июн 2010, 17:41
Из под холодильника чтоли гонит?
Так тама прокладку паминять пять менуд.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Romanoproddi » 06 июн 2010, 17:51
carmus писал(а):Из под холодильника чтоли гонит?
давай что не засорять тему - поясни из под какого холодильника??
гонит гдето из одной с прокладок етого крюка на котором маслофильтр крепитсо. я хотел снять - но там проблема так открутить. надо тот крюк на машине разобрать а потм остальное открутить
Сообщение tereleg » 06 июн 2010, 20:08
Romanoproddi писал(а):давай что не засорять тему - поясни из под какого холодильника??
С пиииииивом!
tereleg
Сообщение Romanoproddi » 06 июн 2010, 20:13
С пиииииивом!
и шакаладам :-)
токо что говорил с саседам по поводу прогрева. у него Спринтяр. так вот он всегда прогревает. особенно када турбина есть - то абязательна!!!
нінче он поставил себе автономку - так сначала нею прогреит а потом заводит
Последний раз редактировалось Romanoproddi 06 июн 2010, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tereleg » 06 июн 2010, 20:24
он правильно делает, а КДСа, один хрен, надо забанить.
tereleg
Сообщение kds » 06 июн 2010, 20:47
tereleg писал(а): а КДСа, один хрен, надо забанить.
:co_ol: :ya-za:
Сообщение гена » 06 июн 2010, 20:59
tereleg писал(а):КДС, статья алогична, бред, короче.
Согласен...зимой тоже прогревается на ХХ
только время прогрева дольше... :uch_tiv:
а мощи полной не получите до прогрева....
а еще лучше было бы если бы в наших ДВС не было систем
охлаждения....тогда КПД повысились бы на 25 проц. :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 06 июн 2010, 21:02
я прогреваю свою пока на МФА не покажет 50 градусов температура масла. тада и еду
мне выгодней прогреть чем ехать на холодную. как на холодну тронусь - так стрелка бензобака в ноль падает. как прогрею - стоит. не деваетсо никуда ::yaz-yk:
Сообщение гена » 06 июн 2010, 21:06
Romanoproddi писал(а):я прогреваю свою пока на МФА не покажет 50 градусов температура масла. тада и еду
счастливчик :-) а у меня нету датчика температуры масла
есть только ОЖ :uch_tiv:
Сообщение samos » 06 июн 2010, 21:14
Правильно тебе carmus говорит, из под масленого холодильника(масленый радиатор тобишь), меняй прокладку и всё будет в шоколаде.
Сообщение kds » 06 июн 2010, 21:23
отвечу более подробно,при снятом фильтре,надо просто подтянуть головкой на 27 или 30 не помню уже гайку,которая просто ослабла и крепит сам подогрев масла и прокладку менять не надо. :uch_tiv: .
Сообщение гена » 06 июн 2010, 21:25
kds писал(а):отвечу более подробно,при снятом фильтре,надо просто подтянуть головкой на 27 или 30 не помню уже гайку,которая просто ослабла и крепит сам подогрев масла и прокладку менять не надо. :uch_tiv: .
Это общая болячка нашей климатической зоны...
в джермании-веропе чуть теплее чем у нас :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 06 июн 2010, 21:26
КДС - спасибо!!!!
самос - у мну нету масляного радиатора.
Сообщение гена » 06 июн 2010, 21:42
Romanoproddi писал(а):КДС - спасибо!!!!
Ну-ну сам заглушил? :-)
кинь в профиль марку своего движка :-)
Сообщение Romanoproddi » 06 июн 2010, 21:48
бензин ::yaz-yk: 2.0 - 8 клапанов 115 кабыл simos ADY 95 год кпп CRU переднепривод с блоком диференциала
а был - G-60 Syncro 4x4 160 кабыл. но сдох кампресор иосталось де-то 60-70 дохлых кляч
Сообщение stas » 07 июн 2010, 10:22
Повторюсь
stas писал(а):А я никогда не прогревал ни одну из своих машин. Что дизель, что бензинка.
Эксплуатировал с 95 года разные машини. Ваз-2107 1.5 инж., Ниссан Альмера 1.4, Форд Транзит 2.0 инж., Митсубиши Л200 2.5 ТДИ, Хюндаи Н100 2.5д, Фиат Добло 1.4, ВАЗ-2110 ну и Фольц.
Практически все машины кроме Л200 и Фиата проехали более 200 тыс. Все машины кроме Форда и Фольца (почти) брал новыми. Все проходили обслуживание на фирменных станциях (до первой сотни км), во все машины всегда лил оригинальное, качественное масло (Шелл, Кастрол) через предписанные интервалы.
Ни одну не грел при выше -25, ни в одной не делал кап-рем движка (даже в жучке), ни с одним движком не было проблем (кроме Форда при около 300 тис.км) и обычной регулировкой 2107а.
Собственно все. 2107 и Форд проданы, Остальные эксплуатируются с соответствующим временным обслуживанием дальше.
Сообщение kds » 07 июн 2010, 17:07
stas писал(а):Ни одну не грел при выше -25, ни в одной не делал кап-рем движка (даже в жучке), ни с одним движком не было проблем (кроме Форда при около 300 тис.км) и обычной регулировкой 2107а.
это ответ на все!
:uch_tiv:
Сообщение moysha » 22 июн 2010, 19:36
О чем спорите ? в букваре написано , что греть нужно на ходу ... а вообще с дуру можно и йух сломать ... никогда не грел машинки , на моей стоит догреватель (который не работает)
Transporter 2.5TDI ACV 75kW 2003
096 8 999 7 два нуля
moysha
Сообщение kds » 22 июн 2010, 19:43
moysha писал(а):О чем спорите ? в букваре написано , что греть нужно на ходу
:uch_tiv: так и про это :pri_vet:-:
