Витя писал(а):samos
насколько я знаю на фильтре стоит клапан подогрева топливного фильтра
Feliks писал(а):Где-то 6-8 градусов
тем более на течике бак вроде ниже фильтра находитсявообще никуда не лезет. Если подсос воздуха есть, то причем обороты? недокачивает ТНВД? тогда причем половина бака?columbos писал(а):на 1500 оборотів бульбашки пропадають
Feliks писал(а): Тут может дренаж воздушный забит( незнаю где но он должен быть ) , когда плохо заводится открутить крышку бака
samos писал(а):Feliks писал(а): Тут может дренаж воздушный забит( незнаю где но он должен быть ) , когда плохо заводится открутить крышку бака
samos писал(а):Кстати по поводу пол бака, в баке от пробки с шлангами до топливозаборника идёт шланг, вот там и может быть подсос воздуха, только я не помню на каком уровне примерно шланг стыкуется с топливозаборником.
columbos писал(а):погано заводиться при простої більше 5 хв.
