Выдавливает антифриз, снимаю ГБЦ.
Re: Выдавливает антифриз, снимаю ГБЦ.
Сообщение гена » 28 сен 2010, 21:40
83 регион писал(а)::-) У наз физтеха нету (как у доцента):al_kana_ft: опытным путем всё походим,на собственной шкуре
Голову негде шлифануть в округе :sh_ok: (видел как то :ps_ih: как новую чугунную голову с Т-130,два чела неделю по абразивному кругу елозили,плоскость выводили)
Я лично многим отказывал в шлифовке аллюминевой "балды"....
1.траблы с базировкой даже с приминением УСП(универсальное слесарное приспособление) и т.д.
замучаешся потом шорошить и править абразивный круг....а фрезируют обычно люминий
с обильным поливом смесью масла с солярой...."тянется" люминий не по детски
и сложно добиться чистоты плоскости... :uch_tiv:
в несколько раз проще с чугунной "балдой" чем с люминевой :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 28 сен 2010, 22:45
а че их так массово крутит ети головы?? следсвие перекипания? езда без воды? или ресурс??
Сообщение 83 регион » 29 сен 2010, 20:17
:-) слабое звено :-)голова на ААВ
доп.помпы летят вроде жужит,а не крутит крыльчатку,на старых машинах проводка окисляется,бывает приборка глючит,показывает не правильно
Сообщение nideng » 29 сен 2010, 21:59
nideng писал(а): Нашёл Б/у и буду делать, но только не сварка.
:du_ma_et:
Привёз в ремонт протестировать, при мне перевернули 5ть лёгких ударов и три форкамеры
выпали, :sh_ok: а я хотел только клапана менять, сделали мне экскурсию, показав почти весь процесс восстановление головок, занимаются только головками 17 лет я понял что моя голова не самая убитая, на все головы дают гарантию 6месяцев, и я согласился.
Когда голову крутит, то крутит и посадки распредвала они и это делают.
Прикинул уних в ремонте на разных этапах больше 100 голов и вроде толковые ребята что не спросил всё объясняют, тайны не делают, через пару дней и моя будет готова жду. :a_g_a:
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение Romanoproddi » 29 сен 2010, 22:03
денег скока?
Сообщение 83 регион » 29 сен 2010, 22:05
:co_ol: потом ребятам адрес выложи, :ts_ss: не дай бог, кому пригодиться
Сообщение nideng » 29 сен 2010, 22:18
Romanoproddi писал(а):денег скока?
Дели на 8 и будет 1$
nideng
Сообщение evrobus » 29 сен 2010, 23:45
Что мешало чуть дороже взять новую ГБЦ? И гораздо быстрее... :uch_tiv:
Сообщение nideng » 30 сен 2010, 00:34
evrobus писал(а):Что мешало чуть дороже взять новую ГБЦ? И гораздо быстрее... :uch_tiv:
Опыт и скупость, (пословицу знаю) как всегда. :du_ma_et: :ko_pi_lka:
nideng
Сообщение nideng » 02 окт 2010, 20:19
Забрал ГБЦ, поставили термопломбу
nideng
Сообщение kds » 02 окт 2010, 20:58
nideng писал(а):поставили термопломбу
не сталкивался,что это? :uch_tiv:
Сообщение nideng » 02 окт 2010, 22:32
Пломба начинает плавится при температуре 115гр. и полное разрушение 125градусов.
По степени разрушение пломбы определяют степень перегрева (есть таблица).
Если произойдёт перегрев гарантия снимается.
Принцип работы заключается в способности материала изменять свое физическое состояние при заданной температуре и невозвратности его в прежнее состояние. При повышении температуры до критической (красная зона указателя температуры охлаждающей жидкости на панели приборов) происходит отторжение плавкой вставки от подложки-носителя.
Термопломба состоит из плавкого элемента (сплав металлов), инсталлированного в носитель (алюминиевая шайба). На подложке-носителе нанесена следующая информация: индивидуальный номер термопломбы, температура отторжения плавкого элемента, фирменное название.
nideng
Сообщение гена » 03 окт 2010, 00:51
Romanoproddi писал(а):а че их так массово крутит ети головы?? следсвие перекипания? езда без воды? или ресурс??
А что тут непонятного? :uch_tiv:
Разнородные материалы блока и ГБЦ... :uch_tiv:
разные тепловые деформации люминь и чугун... :uch_tiv:
в производстве ГБЦ люминевый дешевле чем чугун :uch_tiv:
Сообщение samos » 03 окт 2010, 04:04
Кому не нравится люминь, будет таскать чугунь. "Армия"
Сообщение kds » 03 окт 2010, 05:45
nideng писал(а):Пломба начинает плавится при температуре 115гр. и полное разрушение 125градусов.
благодарю за ликбез :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 03 окт 2010, 20:41
:cry_ing: а у меня нету её :cry_ing:
Сообщение nideng » 04 окт 2010, 00:11
83 регион писал(а)::cry_ing: а у меня нету её :cry_ing:
Термопломбу ставят от тебя, :JC_spank: а не для тебя, ты-то точно будешь знать, грел ты его или нет. ::yaz-yk:
Метка ВМТ выделена белой краской?
nideng
Сообщение kds » 04 окт 2010, 07:19
nideng писал(а):Метка ВМТ выделена белой краской?
да
Сообщение Витя » 04 окт 2010, 10:50
:-) термопломбы есть и на 108 градусов (полное разрушение), мы такие ставили ::yaz-yk: , т.е. фактически гарантии небыло :pri_vet:-:
Сообщение Витя » 04 окт 2010, 10:57
а вообще-то они есть в диапазоне 70-300гр. Какую тебе наклеили - фик узнаешь если она оплавилась :nez-nayu: скажут перегрел и :pri_vet:-:
