2,5TDI. гнутся клапана?
Re: 2,5TDI. гнутся клапана?
Сообщение Kotelev » 20 мар 2012, 14:10
Странный мастер, честно говоря. Было два года назад. Ауди 100 с двигателем 1,9 (могу ошибаться, но не суть важно). Такая же ситуация и такое же лечение. Через пару дней имеем распредвал, разбитый на части пр попытке завести двигатель стартером. Точная причина не известна (знаю только потому, что у меня ГБЦ покупали другую), но, думаю, не поленись разобрать и проверить, такого бы небыло.
Сообщение alivan » 20 мар 2012, 23:40
Понял. Спасибо.
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Тип двигателя и объем: ..
Сообщение Олександр t4. » 07 июн 2012, 21:10
підскажіть які проблеми на 75квт, на що звертати увагу перед покупкою? :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Почемучка » 14 июн 2012, 14:07
Проблеми як в усіх, особливостей небагато, перевір димність з заливної горловини для мастила на ХХ та при підвищенні обертів. Зніми патрубок після турбокомпресора - перевір вдсутність мастила (проте хитрі продавці можуть його вимити), тож заглянь і в інтеркулер, мастила, сам розумієш, не повинно бути. Добре було б глянути тестовою програмою як веде себе паливний насос та інші доступні параметри по двигуну. Наприклад кажуть, що коли кут моменту вприску "скаче" - то з паливним не все гаразд. Тим більше що при тестуванні можна прочитати помилки двигуна, і по ним зорієнтуватися що ще не в нормі.
Почемучка
Сообщение Олександр t4. » 15 июн 2012, 21:07
Почемучка
дякую :dr_ink:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
