Подтекание масла
Re: Подтекание масла
Сообщение dimon11 » 21 июл 2012, 21:19
Виктор1956 писал(а):Подскажите,если менять прокладку под крышкой клапанов,то нужно мазать
герметиком ,или же необязательно :nez-nayu: :du_ma_et:
Если крышка ровная...и прокладка хорошая...то не надо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Виктор1956 » 21 июл 2012, 21:22
Прокладку купил новую,а какая крышка не знаю,так как еще не снимал.
Виктор1956
Сообщение Мановар » 21 июл 2012, 21:56
Виктор1956
я не мазал, не течёт... да и вообще герметик - не есть очень гуд в моторе... он не маслостойкий
Сообщение vizit-3 » 21 июл 2012, 22:29
Мановар писал(а):Виктор1956
Герметы есть разные(в том числе и прокладочные), но лучше проверить крышку и ставить по фен-шую (т.е. -как на заводе, прокладка и правильная обтяжка!) Гермет- крайний случай!
Сообщение Виктор1956 » 22 июл 2012, 14:52
Спасибо за подсказки.Хорошо что вы есть :uch_tiv: :bra_vo:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 22 июл 2012, 22:39
Виктор1956 писал(а):Спасибо за подсказки.Хорошо что вы есть :uch_tiv: :bra_vo:
Мы тоже рады тебя видеть! :dr_ink:
Сообщение Олександр t4. » 27 июл 2012, 08:53
посадив зверху прокладку до кришки на сірий герметік, але текти не припинилось, майже на форсунках масло, думаю ще кришку положить на стекло :du_ma_et:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Мановар » 27 июл 2012, 09:02
Олександр t4.
зничить прокладка гамно...
або не прижимають добре 4 болти закриті ковпачками
Сообщение Олександр t4. » 27 июл 2012, 10:27
:nez-nayu: нада ще раз розбірать, дивится
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Interuzik » 27 июл 2012, 11:14
Олександр t4. Саня ну ти і мотаєшся бистро ,твій пост 27 июл 2012, 10:27,а я тобі фа-фа через дві хвилини за 10-ть км,чи ти з ноута??
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Олександр t4. » 27 июл 2012, 16:44
:a_g_a: :men:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Interuzik » 27 июл 2012, 21:45
то ти :men:
Interuzik
Сообщение Виктор1956 » 30 июл 2012, 21:01
Виктор1956 писал(а):Прокладку купил новую,а какая крышка не знаю,так как еще не снимал.
Сегодня решил поменять прокладку,снял крышку,но прокладка оказалась не такая как у меня.
Подскажите каталожный номер. :-(
Виктор1956
Сообщение Мановар » 30 июл 2012, 21:35
етка даёт только вместе с крышкой
но вот на бусавто нашел, для 2,4Д и 2,5 бенз одинаковые (AJA,AET,AEU,
APL,AVT)
074 103 483 B
