Бубнит во впускной коллектор!
Re: Бубнит во впускной коллектор!
Сообщение 83 регион » 11 ноя 2011, 17:32
:ups: могло левый шкив провернуть относительно распредвала(шкив сажается на конус :ts_ss: а шпонки то нет),а не перескочить на ремне :du_ma_et:
Сообщение Димон221163 » 11 ноя 2011, 17:50
Как думаете смогу ли сам выставить метки ?Не встретятся ли после моих манипуляций поршня с клапанами?а потом бы уже подъехал к человеку установить точнее индикатором или без навыков конкретного движка лучше не лезть?теоритически вроде подкован,в нете инфы много,болт колена новый бы купил и герметик тоже,но страшно запороть и сделать хуже или может кто то по простому объяснит мне что там и как выставить а то инет инетом а живой человек доходчивее объяснит.
2.4 AAB Грузовой 1993 года скайп nikodim3277
Димон221163
Сообщение Димон221163 » 11 ноя 2011, 17:54
Вы хотите сказать что шкив ГРМа и демпферный шкив сидят только на конусе?По ходу когда мне ранее меняли ремень то новый болт я не покупал,завернули старый и мог ли он на милиметр сместится если был зажат не по букварю динаметрическим ключом а так на глаз.?
Димон221163
Сообщение 83 регион » 11 ноя 2011, 18:15
:du_ma_et: Димон :-) давай на ты, :smu:sche_nie: не надо мне выкать
:smu:sche_nie: тебе надо у АБЛщиков спрашивать,я в ААВ и то не спец :smu:sche_nie: так любитель :smu:sche_nie: сначала начитаюсь потом лезу :wo_ol: ,
у них частенько на колене "носик рвет",где демпфер(на бус ру очень много написанно на эту тему)
А на бусах почти всех .у распредвала обе стороны на конус
Сообщение Димон221163 » 11 ноя 2011, 18:42
Регион ты меня не понял)))я ко всем обращаюсь на вы))в смысле может кто понимает чуть больше дилетанта но на моей практике на форуме сидят одни любители которые совет дать не могут потому что не подкованы.
Димон221163
Сообщение Димон221163 » 11 ноя 2011, 18:44
3-контрупор,2-линейка для распреда а 1-я так понимаю для болта на колене?
Димон221163
Сообщение Мановар » 11 ноя 2011, 22:07
Димон221163 писал(а):1-я так понимаю для болта на колене?
да
Сообщение гена » 11 ноя 2011, 22:54
Димон221163 писал(а):большая течь возле демпферного шкива,закидывает ветром на пыльник ШРУСа и непотятно или сальник колена течёт или прокладка под маслонасосом,придётся много доливать
Подверждение правоты Кудрика :uch_tiv: ....забрызганный маслом ремешок может намного легче перескочить чем сухой....
а так же масло на ремешке спобствует изминению качестава самого ремешка... ИМХО. :uch_tiv: Ваше наблюдение настораживает Ремень ГРМ обязательно должен быть сухим :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 12 ноя 2011, 14:33
:du_ma_et: надо срочно менять ремень ГРМ и устранять течь масла :ups:
:du_ma_et: наверно капля масла попала на ремень(на 2-3 зуба) и в этом месте и был перескок
:ups: видел я камеру,как то, полежавшую в в соляре некоторое время :-) камера стала толще9увеличилась в объёме) в 2 раза и мягкая как силикон
Сообщение Димон221163 » 12 ноя 2011, 16:09
Что вы к ГРМу цепитесь?Сниму верхнюю защиту,прокручу за болт колена и осмотрю ремень,вдруг туда не попадает.Защита ведь на даст маслу попасть на ремень,стойка,пыльник наружного ШРУСА в масле,но это не значит что масло попало на ГРМ,течь видна как бы на месте прилегания поддона со стороны ГРМа,поджимал поддон но течь как была так и есть.Снимал как то верхнюю защиту ГРМа так ремень был сухой,но нужно ещё раз проверить
Димон221163
Сообщение 83 регион » 12 ноя 2011, 16:39
:uch_tiv: Димон решать тебе :ups: мы так,мыслями делимся
Всё равно надо глядеть на бусе,по месту исходя из фактов :smu:sche_nie: и решать тебе,как быть
Сообщение ДИТЕР » 13 ноя 2011, 19:35
Привет!!! Всем!! Пичина может быть одна какой-то из клапанов полностью не закрывается это может быть и клапан клинить и не рабочий годрокомпенсатор......снимать головку и смотреть!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение 83 регион » 13 ноя 2011, 19:42
:co_ol: ДИТЕР хороший вариант с гидриком9дизель не шепчет,а бубнит)
Сообщение ДИТЕР » 13 ноя 2011, 19:50
Уменя самого иногда бывает после долгой стоянки...проеду км10... и пропадает !
ДИТЕР
Сообщение Koxmo » 30 янв 2012, 20:53
Можно и я вискажусь? :-): Я думаю все таки плохо виставили зажигание. Расказиваю...
Снимал я как то свой тнвд. Поставил на место, завел... плохо работает... покрутил на заведенном двигателе, виставил на слух что б к мастеру доехать. Поехал к мастеру, машинка ниче так, летит... :-): Мастер виставил все по меткам, виставил тнвд по прибору. Сел поехал. Разници как би не ощутил сильно, да и ехать не далеко от дома. Зато на второй день когда холодную завел, сразу услишал разницу. Машина шумная стала, мотор стучит как в кузне. Подсос тяну, а он еще больше стучит. Поехал... машина тупая как валянок, на педаль газа реагирует с запозданием... Сегодня уже от двух знакомих мастеров(не мотористов) слишал совет что б я на слух виставил, или по вихлопу, ето надежнее. :nez-nayu: А по индикатору, говорят, херня ето все, тут не угадаеш, разве что на новом двигателе. И на форуме я тут читал тоже, кто-то расказивал такую самую ситуацию, что потом опять сам на место ставил после мастера и машина полетела.
Ну и я тоже собрался на днях "исправлять" ошибку мастера. Вот такие то дела... Почему, не пойму
:gar_mo:nist:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение ДИТЕР » 30 янв 2012, 22:53
А виновник темы так и не отписался о нахождении причины :bra_vo: поэтому гадать не будем кто прав!!!
ДИТЕР
Сообщение svmpryluky » 25 апр 2013, 22:25
Ждемс !! Самому интересно, такая же неприятность, только вроде в воздушный фильтр бубнит. Может у кого было - подскажите :nez-nayu:
svmpryluky
Модель и год выпуска машины: Т-4 , 1994
Сообщение Мановар » 26 апр 2013, 00:01
перевірити мітки, распредвал точно в плоскость поставити. і виставити запалювання
