На заправке открыл бензобак и услышал ПШШШ!!
Re: На заправке открыл бензобак и услышал ПШШШ!!
Сообщение Виктор1956 » 28 май 2012, 20:32
Заглянул под низ,а там идет трубка из горловины и по моему в бак,точно не посмотрел,спешил.
Точно не скажу,но кажется она была сжата.
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 28 май 2012, 20:37
как вариант: возьми оплетку от тросика и попробуй протолкнуть(или сначала тросиком). А вообще- проверь правильность установки горловины- может быть достаточно ослабить крепление и провернуть? :pri_vet:-:
Не забудь отписаться! ОК?
Сообщение Виктор1956 » 28 май 2012, 20:40
Э то случилось сегодня,до этого все было хорошо :a_g_a:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 28 май 2012, 20:48
все бывает в первый раз!
Сообщение Виктор1956 » 28 май 2012, 20:52
Спасибо за подсказку,завтра будем исправлять :a_g_a:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 28 май 2012, 21:07
:nez-nayu: чем можем :ko_re:sha:
Сообщение Витя » 03 июн 2012, 07:43
бывает периодически такая шняга :-) шипит-нешипит
может месяц пшикать, потом год все хорошо
чО рЭзать надо? :loshadka: :-)
Сообщение Виктор1956 » 04 июн 2012, 16:29
Завтра еду на растерзание в Донецк в авто-дизель.Звонил договорились на 9-00. :-(
Виктор1956
Сообщение vit » 04 июн 2012, 20:10
ну что-ж, - удачи! отпишись как сделают и в чем причина :gar_mo:nist:
Сообщение Виктор1956 » 05 июн 2012, 20:58
Сегодня отогнал.Подозрения падают на заправку диз.топлива с бензином :de_vil: :de_vil: :wo_ol:
Результат плунжеру пи....ц.Машину оставил там.Буду завтра ждать звонка.
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 05 июн 2012, 21:13
Виктор1956 писал(а):Подозрения падают на заправку диз.топлива с бензином :de_vil: :de_vil: :wo_ol:
У меня по "заводу" допускается добавка бензина:::
///"""При особенно низкой внешней температуре ухудшается текучесть дизельного топлива. Поэтому может возникнуть необходимость подмешивать к топливу стандартный бензин( не Супер).Так как добавка снижаетмощность двигателя, нужно добавлять только допустимое количество бензина(максимум 30%)
****дальше таблица добавок и****
Из-за легкой воспламеняемости бензина по соображениям безопасности следует добавлять его только в топливный бак,при этом по возможности следует заправлять сначала бензин, а затем дизельное топливо Примешивание должно происходить перед началом выделения парафина, так как оно проявляет свое действие в баке, а не в остальной топливной системе."""///
это перепечатка из моей "Умной книжки" :smu:sche_nie:
Сообщение Александр » 10 июн 2012, 22:47
здесь про ПШШШШШ
viewtopic.php?f=40&t=5302&p=139015#p139015
+380506403045
Александр
Сообщение jaroslav » 16 июл 2012, 22:45
Хлопці порадьте! Знаю що це тупо, але воно сталося. В суботу заливав з лійки соляру, лійка пряма то я дочіпив простий садовий шланг щоб вигнути в горловину. Коли заляв усю солярку витягнув лійку але без шланга, чути лиш було як шланг булькнув в бак.. Порадьте що робити - чи лишити його там, чи витягати? (Як?) знімати бак, чи...? Може його там роз'їсти солярка?
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение vit » 16 июл 2012, 22:52
jaroslav писал(а):Хлопці порадьте! Знаю що це тупо, але воно сталося. В суботу заливав з лійки соляру, лійка пряма то я дочіпив простий садовий шланг щоб вигнути в горловину. Коли заляв усю солярку витягнув лійку але без шланга, чути лиш було як шланг булькнув в бак.. Порадьте що робити - чи лишити його там, чи витягати? (Як?) знімати бак, чи...? Може його там роз'їсти солярка?
ну і ну figase
Сообщение Interuzik » 16 июл 2012, 22:59
jaroslav писал(а): Може його там роз'їсти солярка?
якщо гумовий то напевне розїсть,а як з капрону то хай валяється,нічого з ним не станеться.(ІМХО)
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 16 июл 2012, 23:01
jaroslav
я думаю фильтр справиться з продуктами розпаду шланга, тай розкладатись він буде 10 років
Сообщение crayfish » 16 июл 2012, 23:23
Не знаю як у Т4 і Т3, але у крафтера на дні заливної горловини є кульковий клапан, то в мене навіть шланг не вставиш аби соляру з баку злити, то отой клапан може теж залипати.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение jaroslav » 16 июл 2012, 23:33
Хлопці дякую. Ви мене засаокоїли. :uch_tiv:
jaroslav
Сообщение vizit-3 » 16 июл 2012, 23:35
jaroslav, а какой длины был шланг? Если достаточно длинный, то мог весь и не выйти в бак из горловины(что-то в горлянке могло остаться). Тогда вспомни бабушку, точнее- как она крючком вязала. Сделай такого рода приспособу (можешь взять большой рыбацкий крючек- у него бородка острая и крепкая) посади надежно его на кусок стальной проволоки и попробуй зацепить шланг.
Еще- если уверен, что попадешь в средину шланга- можешь просто продвинуть туда проволочный крюк-зацеп насквозь и пробовать вытащить. По большому счету- "инородное тело" нужно удалить, а то потеряешь еще и датчик уровня топлива!
Сообщение vizit-3 » 16 июл 2012, 23:36
jaroslav писал(а):Хлопці дякую. Ви мене засаокоїли. :uch_tiv:
:hi_hi_hi: не все так просто!
