samos » 18 авг 2012, 14:15
Сержо писал(а):где-то 40сек пока под панелью какая-то релюха щёлкнет без неё движок совсем не тянет
А не тянет, потому что не все свечи живые, соответственно не все цилиндры прогреты до нормальной Т и возможно угол убежал и мозги не могут вытянуть МУКТ на нужные параметры.
- Всемирное ЗЛО
- Модель и год выпуска машины: t4
- Тип двигателя и объем: аав93,acv99
Klaviat » 16 дек 2012, 20:15
Есть такое вот. Заводишь: Обороты 850.. потом проходит какое то время - поднимаются до 1000. На 1000 работает разное время по продолжительности потом опять возвращает на 850. Горячий двигатель, холодный - без разницы. НО бывает не всегда.
Да и то как нарисовано на картике датчика температуры - так вот у меня не тройной флянец установлен, а двойной.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
- Модель и год выпуска машины: 2001-2002
- Тип двигателя и объем: AJT
gorecolov » 06 фев 2013, 18:30
Завожу -780об.мин при любой температуре .
gorecolov
- Модель и год выпуска машины: Т4 2001 длинный
- Тип двигателя и объем: 2.5 AJT
Vova-VW » 06 фев 2013, 19:02
sega_sv79 писал(а):У меня оброты при холодном пуске где то 900 педали вообще не трогаю. потом само сабой успокаивается=так что все в норме.
В мене так само, але ще від температури залежить, в теплий період обороти можуть і не підніматись. Хоч деколи буває і таке як
Klaviat напивав.
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
- сексолюб
- Модель и год выпуска машины: VW T4 2000
- Тип двигателя и объем: 2.5 AJT/AYY
Klaviat » 06 фев 2013, 19:52
gorecolov писал(а):Завожу -780об.мин при любой температуре .
На теплую погоду или прогретый мотор - норма. На холодную или мороз могут подскочить на сотю две.
Klaviat
Klaviat » 06 фев 2013, 19:53
Klaviat писал(а):Есть такое вот. Заводишь: Обороты 850.. потом проходит какое то время - поднимаются до 1000. На 1000 работает разное время по продолжительности потом опять возвращает на 850. Горячий двигатель, холодный - без разницы. НО бывает не всегда.
Подкоректирую. После замены датчиков все стало на свои места
Klaviat
