Плохо заводится АCV
Re: Плохо заводится АCV
Сообщение einar » 24 окт 2012, 07:14
Мановар писал(а):
einar писал(а):замок запалювання
може бути...
а щелчок на стартері при повороті ключа є?
Ніби не чутно, зараз іду слухати уважніше
Чивас писал(а):
Какой стартер у тебя? Опорный или нет?
ПОки що не знаю... :smu:sche_nie:
Зараз піду провірю чи є ток на втягуюче...
Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле: Если ты жив — она продолжается.
einar
Модель и год выпуска машины: Т4 1997
Тип двигателя и объем: 2,5 ACV
Сообщение Чивас » 24 окт 2012, 08:48
Стартер полюбому снимать! Напруга врядли пропала на управляющем конце! И проверить его легче снятым! Тем более что съём его не самый сложный! :uch_tiv:
Сообщение einar » 24 окт 2012, 21:32
Чивас писал(а):Стартер полюбому снимать! Тем более что съём его не самый сложный! :uch_tiv:
Не складний, але руки чомусь болять :smu:sche_nie: РОзповідаю: зняв стартер, виявилося перегорів (розплавився, ніби від сварки) товстий провід, що йде з вузла щіток на стартері до втягуючого. Так як щіток залишилося по 1-2 мм- замінив щітки в сборі. В найближчому магазині взяв візуально схожий, як 2 краплі води ( навіть штангелем міряли) ( від нексії), та коли почали ставити- виявилося, що там міліметр не співпадає, там 2... Аби ставив сам- відвіз би назад і шукав би інший, але так як ставив разом зі старим і досвідченим автоелектриком- там розсверлили отвір, там підпиляли.... Зараз стартер з щітками від Нексії маслає, шо дурний :-) (т.т.т)
За один день дізнався стільки нового для себе, а саме:- як добратися до контактної групи замка запалювання, як зняти й поставити самому захист без ями, як зняти стартер, роздивився, який вигляд має машинка знизу ( різні проводочки, пимпочки, місця підтікання масла й т.д.... :-) )
einar
Сообщение Чивас » 24 окт 2012, 21:39
einar
обычно покупается щеточный узел на конкретный стартер и нет проблем! Но если есть нормальная точечная сварка то все те провода вместе со щётками перепаиваются и служат ещё долго! Если точечной сварки нет, то только замена :a_g_a:
Сообщение einar » 24 окт 2012, 22:09
Чивас писал(а):einar
Ну да, якщо поряд є конуретний магазин з потрібним вузлом, а якщо до конкретного магазину 60 км або 2 дня новою поштою... то вузол від Нексії- те що потрібно :-ok-:
До речі, забув сказати- раніше не холодну заводився погано, інколи маслав стартером секунд 5-10, а це тільки поставивив стартер, якось забув свічки прогріти, крутнув ключем і він чеоез півсекунди завівся :co_ol: І десь ділася "задумчивость" після повороту ключа- повернув ключ- стартер маслає :ya_hoo_oo:
einar
Сообщение Чивас » 24 окт 2012, 22:21
"Задумчивость" щеточный узел обеспечивал! У меня такая же хрень была примерно! Теперь тоже хорошо, но я такую процедуро проделал почти год назад!
