Почемучка » 18 апр 2016, 18:10
Следующий этап был регулировка МУКТа, в принципе ничего сложного, занизил немного (было 6,2 установил 4,4 вольта), дальше двигать не стал. Стало немного лучше, но не идеально. В итоге осталось подозрение на два пункта - форсунки и ТНВД. По Вагкому показывало что две первые форсунки работают нормально, а три последующие льют, причём перестановка местами (без управляющей, она оставалась на месте) картину не меняла. Для поверки форсунок поступил максимально простым способом - купил такие же (б/у). Для начала отдал знакомому на его авто на пробу, он сказал что проблем ни при заводке, ни при движении нет, работают отлично. Поставил себе - результат точно такой как и был, две первые в норме, третья, четвёртая и пятая льют. Коллегиально пришли к выводу, что виноват ТНВД, распределяет неравномерно или давление низковато, или что-то в этом роде. Пока насос не менял, есть плоховатый, но нет хорошего спеца чтобы провести ремонт, нужно куда-то везти а не знаю куда. Вот так и езжу пока.
