регулИровка ТНВД
Re: регулеровка ТНВД
Сообщение Serega_S » 11 сен 2013, 16:05
Мановар писал(а):уменьшити, покрутити чуть-чуть проти годинникової стрілки
что то крутил сегодня вертел его, а толку мало дым как шел так и идет.... :-( в итоге выкрутил его почти на пол оборота, дыма чуть меньше но не значительно. Обороты упали. куда копать дальше? что смотреть или крутить еще? может угол впрыска? хотя сегодня проверил еще раз его, все выставлено по норме.. :du_ma_et:
Serega_S
Модель и год выпуска машины: т4 1996 г. АЕ0391НС
Сообщение Мановар » 11 сен 2013, 21:20
Serega_S писал(а):хотя сегодня проверил еще раз его, все выставлено по норме..
как проверял?
Serega_S писал(а): дыма чуть меньше но не значительно. Обороты упали. куда копать дальше?
ну так еще скрути подачу и добавь хх
а после того как покрутил бус как ехать стал?
Сообщение Serega_S » 11 сен 2013, 22:24
проверял по инструкции через пробку ТНВД индикатором, стоит 1
машина вроде так же прет как самолет, только если тапку в пол давить начинает подтупливать.
ну и дым валит полным ходом.
от неправильно выставленого зажигания может такое быть? а то я просто уже думаю, может что то не так понимаю и делаю :wo_ol:
Serega_S
Сообщение Serega_S » 11 сен 2013, 22:45
и еще как то изменился звук мотора, вро де как жестче работать :-(
Serega_S
Сообщение Мановар » 11 сен 2013, 22:47
я думаю, попробуй еще скрутить подачу, на пол оборота ( но положения винта запоминай что бы можно было вернуть предыдущее)... ну и холостые после этого наверное подрегулировать
а здесь может быть уже угол впрыска
Сообщение Serega_S » 12 сен 2013, 11:53
может ли смещение угла на 1 десяток влиять так на работу?
как кроме индикатора можно проверить угол? стробоскоп или что нибудь другое? а дым есть показатель не правильного угла?
Serega_S
Сообщение Serega_S » 12 сен 2013, 21:52
Спасибо за подсказки! :dr_ink: сегодня отрегулировал подачу. :ya_hoo_oo:
машинка прет как самолет и почти не дымит, лишь на высоких оборотах немного бросает черного дымка. и звук работы двига стал нормальным :-ok-:
Serega_S
Сообщение Мановар » 12 сен 2013, 22:10
чорний дим повинен бути лише тоді коли різько жмеш газ...
проїдь 300-400 км і подивись на розхід
Сообщение Serega_S » 12 сен 2013, 23:18
саме завтра і перевірю на міжгороді і перевалах)
Serega_S
Сообщение oleg34 » 28 дек 2013, 23:15
та же беда,валіт черный дым із трубы,уменьшіл топліво стал сутра плохо заводітся,хотя уменьшіл где-то с 11 до пол10го,ремні впрыск і т.д проверялі 2раза по стробоскопу,распылы новые после стэнда 131 бар,давленіе тоже ок,еслі чесно уже з.....ло,может есть какіе мыслі?
oleg34
Модель и год выпуска машины: транспортер 1998
Тип двигателя и объем: 2.4
