white liner писал(а):может есть какие то мысли чего срезало зубья?
может быть всё что угодно, ремень фуфельный, натяжка хреновая, шкивы уставшие, а могли банально ремень не правильно поставить.
гена писал(а):каждую голову надо смотреть-оценивать-мерять....
white liner писал(а):думаю голову скину сам(надеюсь справлюсь) а вот что делать.покупать клапана прокладки и т.д. или дешевле взять в сборе голову.в белгороде заломили за ремонт 25 т.р. без зап частей
white liner писал(а):ремешек выглядит не сильно упыханным
Витя писал(а):сними голову, потом буш думать, может обойдешься клапанами, направляющими и сальниками. а щас нех гадать - сымай
Kolyaholod писал(а):проверьте шатуны
сколько же стоит движек в сборе(с документами)и как его проверить?white liner писал(а):ну что....вскрытие показало что поцеент скорее МЕРТВ чем ЖИВ. Голову скинули.погнуло клапана.это пол беды.в колекторе маслице наблюдается.короче походу надо и колечки менять и растачивать. ремонт одной поршневой без штанов оставит.капиталкасколько же стоит движек в сборе(с документами)и как его проверить?
Kolyaholod писал(а):Параллельно в обеих ветках как то неудобно. Может, все в одну? Без дубляжа![]()
white liner писал(а):в колекторе маслице наблюдается
Витя писал(а):white liner писал(а):в колекторе маслице наблюдается
так может турбина, а не поршневая. замеряй цилиндры
Очень маленький списокВитя писал(а):сними голову, потом буш думать, может обойдешься клапанами, направляющими и сальниками
Конечно помогут!И не только советами типа а может быть корова а может быть собака.Но советы по телефону,особенно если человек отдал бус мастеру,херня полная!Этокак позавчерась пришел один чел буса покупать,завели из выхлопной пар/чай не лето на дворе/ он набирает телефон знакомого спеца ,поговорил и каже мой моторист сказал шо этому мотору пиздец!!!И вся диагностика!!!гена писал(а):Если ему там больше помогут...
