дайте совет по свечам накала Т4
Re: дайте совет по свечам накала Т4
Сообщение Shunya79 » 08 июн 2013, 12:05
пробував манину ставити в тінь, спіраль через пару секунд потухла і авто завелось як і повинно, а коли машина на сонці - спіраль тухне миттево і заводиться довго, в чому може бути причина?, може десь під капотом стоїть термо реле яке відповідає за навколишню температуру, і якщо є то де воно стоїть?
Shunya79
Модель и год выпуска машины: Т4 2002
Тип двигателя и объем: 65кW
Сообщение Мановар » 08 июн 2013, 23:41
Shunya79
4-ох контактний датчик на тройніку відповідає за свічки, попробуй змінити його
Сообщение evrobus » 09 июн 2013, 07:20
Просто попробувати зы знятою фышкою.
Сообщение Shunya79 » 10 июн 2013, 10:59
а де цей тройнік стоїть?
Shunya79
Сообщение Мановар » 10 июн 2013, 21:16
Сообщение Shunya79 » 11 июн 2013, 11:27
ок, дякую, буду пробувати його змінити
Shunya79
Сообщение to.par » 29 ноя 2015, 16:06
Доброго всім Дня. В мене по цій темі виникло таке питання весною поміняв свічки накала та як зимою погано заводилася (АВL TD) виявилось що 2 св. неробили поміняв всі ... зараз трохи похолодало і знову та ж картина ранком при заводці кидає чорним димом як і того року і заводиться ну так собі ....невже знову накрилися свічки, якщо так то чому......В мене є підозра що літом я не прогрівав мотор достатньо і ще до тог як реле виключить свічки вже рухався питання чи вцьому причина і взагалі підкажіть чи можна рухатись зразу після заводки чи потрібно чекати виключення свічок ( літом) підкажіть будь-ласка
to.par
Модель и год выпуска машины: T4 1999r. 1.9 TD
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Сообщение to.par » 29 ноя 2015, 16:52
Аууу є хтось що підкаже повірте заїло чи я не прав чи свічки підсунили ХХХХХХХ .І
to.par
Сообщение kudrik » 29 ноя 2015, 17:11
На Т4 є така хвороба. Свічки дуже довго можуть горіти після запуску мотора.
Продовжують нагріватися навіть після згасання спіральки на щитку. Перевірити можна тільки контр. лампою на шині свічок.
Лікується:
або заміною (на оригінал) обох реле свічок (а їх може бути 2 штуки на авто) і датчика темп. Що дуже дорого.
або встановленням доп. кнопки вкл. свічок, під торпедою. Що набагато дешевше.
Сообщение to.par » 02 дек 2015, 15:38
Так питання слідуюче: Спіралька на щитку погасла мотор завівся релюшка ще працює 3хв і відповідно свічки чи потрібно чекати ці3 хв чи можна рухатись на малих оборотах скажім через 1хв після заводки, чи ні треба чекати поки клацне реле а тоді рухатись
to.par
Сообщение kudrik » 02 дек 2015, 16:15
Не має значення коли рушати з місця.
Питання було про ресурс свічок. Чому можуть швидко згоряти.
Там ще є одна болячка. Реле свечей стоїть в БРЗ. Струм розжарення великий. Контакти сильно нагріваються. Тепло йде всередину реле. Від нагріву послаблюється пружинка в реле. Далі реле може мимоволі замикати контакти, від трясіння й вібрації на ходу.
Сообщение Nellson 777 » 04 июл 2016, 21:29
была така фигня по весне (в теплую пору при+) утром залез в авто ключ в замок свечи как обычно тухнут ( жел. лампа) стартер и борода кручу и не фига,с третьего раза завел (вернее аж взорвался) доехал до роботы, в процесе дня все гуд, на следуешее утро такаяже хрень, думал свечи... хотя стоят бош и год экспл. поехал к эл. свечи норма, на разборку к стасу реле купил и по сей день. хотя с виду реле было нормальное и тоже клацало, время свое берет...
Столярные изделия: Stolyar.dp.ua
Nellson 777
Модель и год выпуска машины: T4 КАРАВЕЛЛА
Тип двигателя и объем: 1,9 ТД aaz
