Т4 ААВ 2,4 не заводится
Re: Т4 ААВ 2,4 не заводится
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 22:47
Koxmo писал(а):що то за реле, що воно виконує?
102 (або 104), реле яке відповідає за період нагріву свічок накалу і зв"язане з температурним датчиком на тройніку двигуна
Koxmo писал(а):Яка релюшка? І при чому тут свічки, літо на дворі?
не питай, просто попробуй замінити (перекинути з іншої машини) :-)
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 23:05
Компресію не міряв, але і не жалівся ніколи. Зимою заводиться добре, а це перший доказ. І не думаю що це свічки. Я зняв повітряний патрубок що до двигуна йде і туди plak пшикнув, двигун завівся, але відразу заглох. Якби навіть свічки не працювали він би підхопив.
І що дивно з вихлопної повинно би було соляркою чути, або вихлоп якийсь, а то ні, нічого, тільки повітря, таке враження що паливо в циліндри не поступає. Думаю, що проблема в тнвд. Може бере на себе, може тиск недостатній створює щоб паливо через форсунки пропхати, а може і клапанок якийсь і т.д. Короче не шарю я в тнвд.
Але все таки подивлюся у вівторок до свічок. Просто викручу одну і подивлюся чи світиться
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 23:13
Koxmo писал(а):Але все таки подивлюся у вівторок до свічок. Просто викручу одну і подивлюся чи світиться
та ні, якщо хоть одна - дві паше то завівся б...
це або реле 102 або запобіжник
але оскільки
Koxmo писал(а):І що дивно з вихлопної повинно би було соляркою чути, або вихлоп якийсь, а то ні, нічого, тільки повітря, таке враження що паливо в циліндри не поступає.
то можливо накрився сам клапан або контактна група в замку запалювання
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 23:24
що за клапан? І при чому тут контактна група?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 23:26
Koxmo писал(а):що за клапан?
клапан відсічки палива на тнвд на який ти напряму 12в подавав з акума
Koxmo писал(а):І при чому тут контактна група?
а вона дає сигнал на той таки клапан
Re: аав 2,4 не заводится
Сообщение koljan26 » 23 июн 2013, 23:28
Koxmo писал(а):
koljan26 писал(а):Нема доброго контакту на релюшці.
А релюшка щолкає?
Яка релюшка?
Свічки при том-якщо компресія погана і не роблять свічки-ти його не заведеш
koljan26
Модель и год выпуска машины: 1992
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 23:33
Блін, паливо до форсунок доходить. Я знімав трубочку з форсунки і наблюдав як звітам порціями капає соляра коли крутиш стартером. Значить клапан відкритий? чи я щось не розумію?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 23:36
koljan26 писал(а):
А релюшка щолкає?
Яка релюшка?
Знаю що таке заводити без свічок. Але двигун хоча б дригається і вихлоп є, а тут повний ноль. Хоча до свічок теж подивлюся. Дякую.
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 23:39
Koxmo
давай почнемо з найпростішого, а саме з релюшки....
а далі вже вгадувати важко... але варіантів впринципі небагато
1. Реле 102
2. Запобіжник 50А під капотом в чорній коробці зі сторони лівої фари
3. Кінець усім свічкам - неймовірно
4. Клапан відсічки на тнвд (він має клацати коли провертаєш ключ)
5. Замок зажигання
6. Підсос повітря ( але кщо приєднував каністру то варіант відпадає)
7. Проблема в самому тнвд... тоді вже гемор
Сообщение koljan26 » 23 июн 2013, 23:39
Koxmo писал(а):
koljan26 писал(а):
А релюшка щолкає?
Яка релюшка?
Не переживай-розберемся що з ним.
koljan26
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 23:46
1 не розумію навіщо лізти до реле? мені простійше буде викрутити дві свічки і провернути ключ, подивитися чи вони накаляться. Якщо нагріваються значить реле відпадає? Правильно?
2 ЗАпобіжник теж відпаде, я так поняв якщо свічки працюють?
3 Цей варіант тоді теж відпаде
4 Клапан клацає
5 якщо клапан клацає, значить теж віпадає?
6 ... думаю відпадає
7 а от з цим що робити? знімати насос і на діагностику везти?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 23:56
Koxmo писал(а): а от з цим що робити? знімати насос і на діагностику везти?
я не думаю що проблема в тнвд чомусь, дорого получиться тому максимально що можна перевірити з простіших варіантів
тнвд може тиску не створювати і розпилювач не відкривається... тоді реально на переборку тнвд
Koxmo писал(а):1 не розумію навіщо лізти до реле? мені простійше буде викрутити дві свічки і провернути ключ
свічки не простіше викрутити повір
а що там до нього лізти? воно під рукою...
ти хоча б пошевели його
п.с ще варіант зі збитим запалюваннм :nez-nayu:
Сообщение koljan26 » 24 июн 2013, 00:12
З однієї сторони було би добре викрутити свічки,було би видно що з ними і які вони...Але на перший раз можна до реле добратися.вдруг там вся причина.
koljan26
Сообщение Koxmo » 25 июн 2013, 20:52
Блін, перегорів запобіжник свічок накалу. Той що під капотом. Як просто :-): , але завдяки моїм маніпуляціям, під час пошуку причини, я щось нарушив і тепер двигун ніби троїть. Ним талапає зі сторони в сторону, а без підсоса взагалі глохне. Пробував по черзі трубочки на форсунках попускати, щоб знайти яка форсунка не працює, але ніби все в нормі. Може щось з мітками? Пробував перекидати на зуб в одну і другу сторону, але зламав шестерню тнвд. Мусів їхати на шрот взяти іншу. Коротше день пройшов яскраво, може якщо буде настрій то продовжу завтра після роботи. Може в когось є якісь ідеї як знайти причину? :dr_ink:
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 25 июн 2013, 21:56
ну от і молодець, одна версій зіграла... :dr_ink:
якщо вже така ситуація, то тут вихід тільки один виставити все по мітках, а потім індикатором точний кут випередження вприску виставити (його значення для ААВ - 1.0). Тоді буде все по фен шую...
а інша причина - можливо десь хомути зачепив чи патрубки палива і пішов підсос повітря...
попробуй ще раз каністру під"єднати щоб перевірити
Сообщение evrobus » 26 июн 2013, 08:39
Мановар писал(а):ну от і молодець, одна версій зіграла..
figase figase figase
10 хвилин діагностики на СТО.А наробив скільки проблем. :sh_ok: :sh_ok:
Сообщение Koxmo » 26 июн 2013, 20:43
evrobus писал(а):10 хвилин діагностики на СТО.А наробив скільки проблем. :sh_ok: :sh_ok:
Нема в нас СТО, Є одні хитрожопі, хамовиті, безмозглі козли. Вибачте якщо когось образив.
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 27 июн 2013, 00:48
Koxmo
проблему залікував?
Сообщение Koxmo » 27 июн 2013, 20:23
Мановар писал(а):Koxmo
проблему залікував?
ще ні, ніяк руки не доходять. П :cry_ing: ізно з роботи приїзжаю і ліньки. Думаю до суботи відкладу. zzzzz
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение ODV_t4 » 27 июн 2013, 22:24
Koxmo писал(а): Є одні хитрожопі, хамовиті, безмозглі козли. Вибачте якщо когось образив.
маю пару нормальних хлопаків, поділитись контактами? вул. Зелена біля Галич-авто
ODV_t4
