Сочится масло где-то из под масляного радиатора
Re: Сочится масло где-то из масляного насоса
Сообщение Мановар » 24 дек 2010, 01:41
точно щоб не скрипів :-)
а рано щей пісяю на нього - і нах потрібні мені ті ебершпехери і догрівачі ;;-)))
Последний раз редактировалось Мановар 24 дек 2010, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Марко » 24 дек 2010, 01:43
а кажеш калюжа під бусом :-)
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Мановар » 24 дек 2010, 01:45
то всьо природній процес :-)
Сообщение Romanoproddi » 24 дек 2010, 15:25
кароче - поменял :de_vil: :de_vil: :de_vil:
ну его в ..... шеколадку.
много мороки.
значит чтоп его поменять надо в первую очередь слить антифриз. желательно в чистую емкость :-)
так каг придетсо снимать патрубки каторые идут на радиатор.
ну снял я етот радиатор. резинка - не резинка а каг пластмаско. отрыватсо не хочет а розлетаитса на куски.
ну и де ж она держать масло будит????
от фильтра масляного не подошла. немного великовата. на пару мм. от етих пару мм может быть так, что придетсо опять sex з машинко.
мне в магазине дали какую-то другую. правда сбоку колечко у нее.
колечко красиво подрезол на наждаке запилял и поставил.
все. не течет.
сухо и комфортно
Сообщение ДИТЕР » 24 дек 2010, 17:10
Вот и я когда снял энту коробочку...то бывшая резинка рассыпалась на кусочки но у меня всё получилось с резинкой!! может конструкции отличаются???
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение kds » 24 дек 2010, 17:29
Romanoproddi писал(а):все. не течет.
сухо и комфортно
:-) :hi_hi_hi:
Сообщение Romanoproddi » 24 дек 2010, 18:44
ДИТЕР писал(а):Вот и я когда снял энту коробочку...то бывшая резинка рассыпалась на кусочки но у меня всё получилось с резинкой!! может конструкции отличаются???
да нет. просто енто я решил домахатсо и чтоб не експериментировать поставить сразу нормульку.
вчера доекспериментировался до 2 часов ночи.
поменял резинку - патрубок начал подтекать, сделал патрубка - де термостат начало сочится.
ну поменял термостат - поменял и некоторые патрубки.
сегодня - зарядки не показывает на приборке и пока до 3000 мотор не раскрутиш - гена не включаетсо.
поменял - счетки на гене, нашол обрыв провода на зарядку. видимо при вчерашних процедурах задел.
поменял ДТОР 4-х контактный. поменял ремень на гене.
вот так.....
ешо бы дальше крутил машинко. но СВЯТО!!! :ti_pa:
с понедельника впаяю диоды в панель де регулируется печка. а то у мну все там пообломывано. диоды есть. маленькие. фотоотчег сделаю
Сообщение Мановар » 24 дек 2010, 22:39
Romanoproddi писал(а):надо в первую очередь слить антифриз
шо и в Т4 тоже? :sh_ok:
капздец, я думал открутить фильтр, открутить гайку на 27 снять радыатор и вот оно кольцо....
Сообщение Мановар » 25 дек 2010, 22:19
ну шо Романо чистий мотор?
я вчора цілий день відїздив і масло уже не сочиться і рівень на місті....містика однако. Думаю забагато долив масла і клапан лишнє скинув :du_ma_et:
Сообщение Romanoproddi » 25 дек 2010, 22:22
Мановар писал(а):ну шо Романо чистий мотор?
чистий як щойновимита дупа :-)
це що масло перестало сочитись - то не із-за рівня. а із-за температури повітря.
прийдуть люті морози - потече. в мене так починалось. того року тільки на холодну до прогріву до 20-30 градусів підкапувало.
потім до ввімкнення клапана сочилось.
а цього року - на холодну чи гарячу - різниці нема. тупо витікало
зливати фріз полюбас треба. там же 2 патрубка подача і обратка приходять на радіатор той.
Сообщение Мановар » 27 дек 2010, 15:57
ти правий, тільки вдарило -7, зразу потекло маселко...прийдеться таки купляти то уплотнітільне кольцо, а я думав минеться. Головне щоб причина була в цьому а не в прокладці масляного насоса, тоді вже повна жопа :wo_ol:
ну і якщо зливати антифриз, то вже мабудь і новий заливати...
Я от не розумію (бо ніколи не стикався) якщо масло тече ззаду двигла з масляного насоса, то що воно попадає на привідний ремінь??? я дивився вроді нікуди не затікає, тільки по піддоні стікає і на шрус :du_ma_et:
Сообщение Romanoproddi » 27 дек 2010, 20:08
то тобі так сє здававсь.
у мине - то даже головка ГБЦ спереду постійно мокрая була.
бо то сє курча коли ти їдеш - воно тобі потоком повітря розбризгує і засірає мотор
п.с. шо?? в +5 робити машину лінувавсь а типірко в -10 прийдеться.
Сообщение Мановар » 27 дек 2010, 20:15
Romanoproddi писал(а):п.с. шо?? в +5 робити машину лінувавсь а типірко в -10 прийдеться.
угу, курча його мать засрана и засцяна :ny_tik:
Сообщение Марко » 27 дек 2010, 21:07
Почекай трохи, скоро знову потепліє )))
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Romanoproddi » 27 дек 2010, 21:09
Марко писал(а):Мановар
1 квитня :-)
Сообщение Мановар » 29 дек 2010, 20:37
Ребята подскажите на счет антифриза, какой лучше взять...в смутных сомнениях, сегодня поездил по магазинам спрашивал G12+, так цены от 150 до 450грн за 5литров концентрата. Можна шо либо из етого брать?
ADVA/EXOL/VENOL, ARAL,ARECA, HEPU, MANNOL, PLAZMA, SINTEC, VINOIL,ХАДО
Склоняюсь к HEPU потому что знаю такой бренд и цена 200грн за 5литров...
че скажите? :du_ma_et:
Сообщение kds » 29 дек 2010, 20:58
Мановар писал(а):ARECA
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a: :co_ol:
Сообщение Мановар » 29 дек 2010, 23:59
стремный он какой то, и красного не нашел :du_ma_et:
всё же хепу думаю брать...
Сообщение kds » 30 дек 2010, 00:03
зря.
еще масла Арека вещь! :co_ol:
Сообщение Мановар » 30 дек 2010, 00:06
франция :du_ma_et:
