Проблеми з охолодженням. 1,9 TD
Re: Покажчик тиску масла
Сообщение Мановар » 06 июн 2012, 21:30
jaroslav
отак маэ бути
Re: Проблеми з охолодженням. 1,9 TD
Сообщение jaroslav » 06 июн 2012, 23:32
при спусках падає на майже жирну лінію. :nez-nayu:
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение jaroslav » 07 июн 2012, 00:01
Що скажеш?
jaroslav
Сообщение jaroslav » 07 июн 2012, 22:38
Що скажеш?
jaroslav
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 22:48
я думаю так має бути
Сообщение jaroslav » 07 июн 2012, 22:50
На попередньому термостаті стрілка стояла на жирній полосці, але деколи заїзджала трохи вверх, тому поміняв термостат. Отже тепер треба міняти назад? Чи лишити так? :ne_vi_del:
jaroslav
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 22:58
може термостат якийсь халтурний :du_ma_et:
жирна лінія то є 90град, на ній і має триматись стрілка... вище то вже 100градусів...
попробуй замінити термостат ще раз
Сообщение jaroslav » 07 июн 2012, 23:12
Та я так хочу, але хочу ще порадитися (щоб скоріше поміняти)
jaroslav
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 23:14
jaroslav
можеш вичитати що там не пачці термостата пише, якийсь номерок, чи вже викинув...?
для твого двигуна і років в оригіналі йде термостат
044 121 113 Термостат сист. жидк. охлажд. 87C-102C!!!!!
в мене інший двигун та інший термостат і пише лише 87 град (без 102)
так що я думаю що все в нормі, не спіши міняти
Сообщение Interuzik » 07 июн 2012, 23:20
Андрюха,тема не по темі(заблудились),і все таки,,куди полізти в першу чергу: Термо показує норм.,кулєра дмуть як стану минуту дві,а помпу не чув як і гуде.ХЗ :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 23:25
Interuzik писал(а):Андрюха,тема не по темі(заблудились)
потім трохи попереношу
Interuzik писал(а):а помпу не чув як і гуде.
вона має тихенько жужати вже після вимкнення двигуна і після дуйок, до 5 хвилин десь...
Юра. а ти дивився чи дод. насос в тебе є ? може його вже давно нема...
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 23:30
jaroslav
коли стрілка на 100 градусів - помацай самий нижній патрубок, якщо холодний - то термостат в помойку...
я так розуміюсь що працювати на підвищ. температурі почала машина після заміни і термостата і датчиків температури? може косяк в якомусь датчику...
Сообщение jaroslav » 07 июн 2012, 23:33
на коробці пише 4256.87D50
jaroslav
Сообщение Interuzik » 07 июн 2012, 23:36
та стоїть за радіком,бовтався вушко відломане,я його (пока)дротиною підв*язав. Раніше думав шо його не має,а потім надибав. Штекер норм,прислухався мовчить,по предохранітєлях тоже ок. А чого переживаю,бо читав хлопці пишуть шо жужжить. А в мене тихо. А антифриз зливати в западло шоб дирчик провірити.
Interuzik
Сообщение Interuzik » 07 июн 2012, 23:42
От якби хтось придарив мені таку штуковину (зимою пригодиться)
Interuzik
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 23:43
Interuzik писал(а):А антифриз зливати в западло шоб дирчик провірити.
перемкни навхрест 1-4 контакти на 4-ох контактному датчику температури, що стоїть на фланці знизу
а штуковина та золота якщо на гроші перевести :-)
Сообщение jaroslav » 07 июн 2012, 23:50
Я міняв термостат і датчик масла (над фільтром - сірий). Завтра попробую помацати нижній патрубок, бо так мацав тільки верхній - він гарячий.
jaroslav
Сообщение Interuzik » 07 июн 2012, 23:52
Мановар писал(а):штуковина та золота
тоді буду капотик відкривати ,і руцями переводити.
Мановар писал(а):перемкни навхрест 1-4
А днями заїду на яму попробую. (все маю,кроми грошей і авто ями :-) )
Interuzik
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 23:53
якщо нижній гарячий - то термостат відкривається...
проблеми можуть бути у датчику температури ОЖ
Ярослав, а вентилятори вмикаються? дод. помпа працює після вимкнення двигуна?
Interuzik писал(а):все маю,кроми грошей і авто ями
ти так як я :-)
