Неисправности дизеля.Подсказки.
Re: Неисправности дизеля.Подсказки.
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 12:59
змішаний режим,плюс ручинй газ!
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение kds » 04 авг 2011, 15:41
как это +ручной газ??
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 21:22
та ручка що під включателем світла,на холодний мотор її треба витягувати,а як нагріється до 90 градусів,то затиснути назад!
чому такої ручки немає на 2.5 TDI :smu:sche_nie:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение kds » 04 авг 2011, 21:23
Ну и кто тебе это рассказал,что как до 90 прогреется :-) ,потом ее задвинуть обратно...??!!!!
Веселый сегодня день.
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 21:51
всі так кажуть!!
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Kotelev » 04 авг 2011, 21:57
Iwan, на наших бусах стоит обычный механический насос без всякой электроники (за исключением иммо, но он как бы к ТНВД не относится). Вот и приходится вручную делать то, что на более продвинутых машинах делает электроника :) Мы ж не ленивые. А ручной "опередитель УОВ" надо для облегчения холодного пуска двигателя. Я им пользуюсь на своих машинах только тогда, когда температура уходит в большие минусы и прячу назад как только станут нормальных обороты ХХ (свечи отключатся).
Сообщение Iwan » 04 авг 2011, 21:59
я так само! :uch_tiv:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение kds » 04 авг 2011, 22:10
а что пишешь тогда,сам все перечитай.
Сообщение samos » 05 авг 2011, 06:29
Kotelev писал(а):им пользуюсь на своих машинах только тогда, когда температура уходит в большие минусы
Вобще не пользуюсь, блажь это фрицевская.
Сообщение kds » 05 авг 2011, 08:04
Тоже самое,забыл про эту тягу вообще.
Сообщение гена » 05 авг 2011, 08:58
kds писал(а):Тоже самое,забыл про эту тягу вообще.
Еще бы :bra_vo: ты же нак настройщик роялей(но без камертона)
настраиваешь ТНВД по слуху :bra_vo: :uch_tiv:
Сообщение nikokolajj » 05 авг 2011, 15:54
Iwan писал(а):змішаний режим,плюс ручинй газ!
Это в тракторах есть : ножной и ручной газ , но он все равно связан между собой тягами . :uch_tiv:
И выставляется ручной газ только для того чтоб не заглох трактор и не ставить на малые обороты ( для дизелей они опасны ,форсункам)
nikokolajj
Сообщение Fender » 12 сен 2011, 09:52
а я и сейчас вытягиваю на 1-ое положение эту ручку, когда утром завожусь... без этого сложней
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Олександр t4. » 12 сен 2011, 12:31
В мене не працює ручний газ (х.х. 800 об) як добавляю х.х. до 980-1000, потім працює! Як це вилікувати? Не добавляючи х.х.
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение vizit-3 » 12 сен 2011, 21:28
nikokolajj писал(а):Это в тракторах есть : ножной и ручной газ , но он все равно связан между собой тягами . :uch_tiv:
Тут ты немного попутал- у нас "ручной газ", "подсос" или как его не назови регулирует угол зажигания(впрыска) топлива, и если я не ошибаюсь, на 5 градусов, но не кол-во оборотов.
Fender писал(а):а я и сейчас вытягиваю на 1-ое положение эту ручку, когда утром завожусь... без этого сложней
Друже- ты бы проверил свечи, скорее всего проблемы там :nez-nayu: При температуре нынешнего сезона- запуску ничто мешать не дОлжно! :ne_ne_ne:
Сообщение suta91 » 16 окт 2011, 18:05
Всем привет, подскажите что может быть,двигатель AJT 2,5 CDI на холодную заводится отлично ,работает секунд 10-20 нормально потом наченает какбудто троит секунд 30-40 затем слышится щолчок и двигатель начинает работать нормально,зарание благодарю.
suta91
Модель и год выпуска машины: VW T 4 2002 г.в
Тип двигателя и объем: AJT 65
Сообщение Мановар » 16 окт 2011, 18:11
suta91 писал(а): AJT 2,5 CDI
точніше ТДІ
а компьютер какието ошибки выдает?
Сообщение samos » 16 окт 2011, 18:27
Сдохла пара тройка свечей накала, вот и подтраивае, челчёк это они отключились и нагрузка на генератор уменьшилась.
З.Ы. Движки TDI менее прихотливы при запуске к мёртвым свечам, чем атмосферные форкамерники.
Сообщение kds » 16 окт 2011, 18:42
Верно сказано. :a_g_a:
Сообщение suta91 » 16 окт 2011, 18:44
да тди,диагностику зделал ошибок нету
suta91
