Можно ли оттянуть капитальный ремонт двигателя
Re: Можно ли оттянуть капитальный ремонт двигателя
Сообщение carmus » 26 дек 2009, 09:16
Обормот писал(а):
carmus писал(а):Это конденсат,усё нормально ..ездий и не парься.
Это первый звоночек от поршневой.
Ну давай теорию разведи...
Какой ещё звонок то?
На вулице холодно двигло горячее,остывает двигло естественно собираецца конденсат в крышке,тьфу блин так скоро скажешь шо если на турбодизеле не поменять воремя воздушный фильтр двигло капиталить надо... :de_vil:
Кетайские грибы действуют? :-)
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Обормот » 26 дек 2009, 16:37
carmus писал(а):Ну давай теорию разведи...
Не я это придумал.
А мотористы так говорят, а они то знают.
Сергей.
Обормот
Сообщение kds » 26 дек 2009, 16:58
лучше к таким мотористам не попадать.
Сообщение гена » 26 дек 2009, 17:08
kds писал(а):лучше к таким мотористам не попадать.
Это точно :co_ol: Я помню как "шутил" конденсат на класических ТАЗиках
на месте соеденения сапуна к воздушному фильтру завод ставил сеточку
конденсат там замерзал и бывало даже масляный щуп "целовался" с капотом. :-)
Сообщение kds » 26 дек 2009, 17:11
да,было такое :uch_tiv:
Сообщение гена » 26 дек 2009, 17:20
kds писал(а):да,было такое :uch_tiv:
И не только такое- помню давно не садился зимой за руль Тазика 2 недели(командировка)
а диск сцепления примерз к маховику :-) не отходит и все :-)
пришлось поддомкратить завестись на передаче и ударить по тормозам
и помогло :bra_vo:
Сообщение kds » 26 дек 2009, 17:21
умный,да?? :-)
Сообщение гена » 26 дек 2009, 17:26
kds писал(а):умный,да?? :-)
А что КПП зимой снимать весело? :-)
Просто вспоминаю казусы конденсата зимой :-)
Сообщение yur » 26 дек 2009, 18:04
То я не пойняв - мотор розбирать че не? :ps_ih:
yur
спициалист
Сообщение kds » 26 дек 2009, 20:21
давай разберем,приколемся :-)
Сообщение гена » 26 дек 2009, 20:32
yur писал(а):То я не пойняв - мотор розбирать че не? :ps_ih:
Не мешайте машинке ездить :-) Лучше прокладку поменять
между рулем и спинкой водителя чем мотор разбирать :-)
Сообщение Обормот » 27 дек 2009, 14:16
А я хочу поинтересоваться? :uch_tiv:
У ВСЕХ такой конденсат? ::yaz-yk:
У меня его нет! :co_ol:
Ну-ка посмотрите у себя? :JC_threaten:
Странно, что на новых и ухоженных движках этого нет, а есть на подизношенных.
Давайте посмотрите у себя!!! :smu:sche_nie:
Сергей.
Обормот
Сообщение Витя » 27 дек 2009, 22:35
Обормот писал(а):Давайте посмотрите у себя!!!
у меня нету, токо на пробке бака :nez-nayu:
Сообщение wlad731 » 27 апр 2010, 11:24
поменял масло залил elf 10w40 было шел 10w40 зимой заводилось легче но сейчас при открытии маслозаливной крышки сифонят газы раньше такого не было компресию замерял в начале зимы была норма.
Спец посмотрел и сказал что это угарает масло.После замены за 2500 км долил 700 грам,может ли быть такой угар изза замены масла или может это сальники клапаннов или кольца или при таком угаре пока не стоит беспокоиться?
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение Feliks » 27 апр 2010, 22:36
У меня уже не сифонят , а просто дует из горловины . Сифонили два года назад . Не переживай еще поездиш .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение гена » 28 апр 2010, 08:56
Если компрессия в норме а масло выгорает...
есть смысл поменять сальники клапанов.ИМХО. :uch_tiv:
Сообщение гена » 30 апр 2010, 11:12
Brightmaster писал(а):
yur писал(а):Brightmaster
пиши есчо! :-ok-:
Я вот лью кастрол едж 0W40 , а раньше лил Хадо 5W50.
Плюс к тому раз в два года тюбик Хадо в двиг.
Модель двига в профиле. Что посоветуешь?
Посоветую не спорить с мануалом :a_g_a:
По моим данным, для АХВ требуецца масло класса I по API (API: CI). Если мне не изменяет память, у серии Едж нет дизельных масел выше F... Т.е. не подходит.
Хадо? Я скептически отношусь к подобным продуктам. Пару случаев было, когда наблюдали за машинкой (1- Ауди 80, 2 - Т4 1,9), так на Ауди (тюбик применялся) были незначительные улучшения по герметичности камеры сгорания с 83х% до85% приблизительно (двигатель был из ремонта недавно и дядя хотел "законсервировать" состояние ЦПГ). По компрессии изменений 0. Как было 24, так и осталось. Во втором случае (так до сих пор и не понял, что это было) на Т4 применялось масло Хадо. Так там все цифры по диагностике были приемлемые, только странные какие-то, - долго обьяснять, в чём странность - это субьективное впечатление. НО! Впрыск был крайне ранним и всё равно просился ещё. Другими словами, выглядело всё оч красиво, но почему-то не работало....
Говорят, Хадо в редукторах здорово помогает, а на дизельном двигателе не работает.
Где то мелькала инфо людей исследовавших присадки повышающие компрессию.
Не на этом форуме, а в просторах инета. Секрет одной из них(брэнда-марки не запомнил) помню,что основным элементом в тюбиках была очень мелкая и твердая сажа.
И именно она в смеси с маслом делала очень мелкую сетку на стенках цилиндров
которую можно было прировнять к микрохонингованию...содержимое тюбика
просто делала микросетку на стенках гbльз цилиндров.
Эфект был но ненадолго. :uch_tiv:
C ув.Гена.
Сообщение Feliks » 01 май 2010, 00:02
гена . Влил присадку хадо потом через 100 км , второй тюбик . Через 2000 км. при замене масла слил в подон эту хрень , удивило количиство жмыха илистова , ну не знаю как это обозвать ( муляка на 1,5 см ) , при обычной замене масла я такого не наблюдал . Самое интересное мотор жрет до 2 л. масла , собираюсь капиталить ( видили мои темы ), так он прет как танк . Похрень поршневая , даже когда ее нет ... :ya_hoo_oo:
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение samos » 01 май 2010, 10:22
Feliks писал(а): Самое интересное мотор жрет до 2 л. масла , собираюсь капиталить ( видили мои темы ), так он прет как танк . Похрень поршневая , даже когда ее нет ... :ya_hoo_oo:
У меня тоже ААВ перед капиталкой пёр. А при вскрытии поршня болтались как Х.. в стакане. А началось с того что он стал жрать масло литр на 1000 км. при спокойной езде, хотя в любые морозы заводился.
Re: Какое масло в двмгатель?
Сообщение pevial.71 » 01 май 2010, 11:28
Привет всем! Недавно купил Т4 2,5 TDI 75 kw 2201 год. Свеже пригнаный из Германии. Наездил 7000 км., расход топлива 7-7,5 л/100, долил 0,5 л. масла. Считаю пора менять. Заливал Agip. Гуляя по нету вижу, что нужно заливать какоето особенное. Подскажите какое нужно?
pevial.71
