ТНВД засопливился - подскажите
Re: ТНВД засопливился - подскажите
Сообщение vizit-3 » 15 фев 2012, 21:45
Капли топлива на валах управления ТНВД не могут быть основной причиной "незапуска" двигателя! :JC_threaten: Там должна быть другая причина:
1. Неработающие свечи(вы их уже обсуждали); а/- собственно отказ одной или нескольких свечей. Проверить реально только при снятой шине.б/ нет питания на свечах(предохранитель или реле). в/Нет сигнала управления на силовое реле свечей.г/ слишком короткое время прогрева свечей.
2. не прокачивается топливо к форсункам(легко проверить, отпустив трубки).
3. не работает электроклапан ТНВД.
4. Ушел угол впрыска топлива(зажигания)- мог проскочить ремень и на насосе, и на к.вале, и на распредвале.
5. банальное засорение или парафинирование топливного фильтра.
burilschik, Расскажи с чего все началось? что делали с машиной?
Если сам ТНВД не делал- для первого раза сними и отдай топливщику, хотя просто колечко уплотнения штока подходит от камаза(стоит где-то в пневмосистеме, внутр. диаметр около 7мм, толщина кольца 1мм). Найду тему- добавлю ссылку.
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 21:51
я тоже не вижу...
burilschik
все равно втулок там может быть 4 варианта.... так что наверное все таки к топливщикам дорога
Сообщение samos » 15 фев 2012, 21:51
vizit-3 писал(а):Капли топлива на валах управления ТНВД не могут быть основной причиной "незапуска" двигателя!
burilschik писал(а):Недавно попросил соседа чтобы с буксира завел. С трудом завелась прогрелась и нормально работала а как остыла и ни в какую-топливо подается.
Вот и простой ответ, топливо стекает и не завести, у меня под чти так же было.
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 21:53
но это есть причина для засасывания воздуха и незаводки нахолодно.... а на горячую воздух прокачивается и бус заводится
Сообщение Kotelev » 15 фев 2012, 21:57
Иногда замена кольца поможет не на долго - если вал сильно изношен. Тогда варианта 2: или менять вал или ниже основного кольца точить канавку под дополнительное (такое же).
Сообщение vizit-3 » 15 фев 2012, 22:03
вторая канавка спасает не надолго, а если "сосед дергал"- очень возможен перескок ремня. Проверить нетрудно, а от беды сбережет.
Олег, воспользуюсь твоей ссылкой :uch_tiv:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=315&t=56725&view=next
ну и еще глянь
viewtopic.php?f=67&t=3917
Сообщение Kotelev » 15 фев 2012, 22:08
vizit-3, согласен - "сопливый" насос не причина не заводки двигателя. Хотя были прецеденты - ТНВД мокрый со всех стороны и давно и вдруг машина не тянет и глохнет (помогал пару лет на трассе такому "водителю").
Сообщение vizit-3 » 15 фев 2012, 22:13
и все же - у меня появилась маленькая "дорожка" из-под вала управления, подтекало по валу под шкивом, но машина сама запускалась и на СТО я доехал сам.(правда под ТНВД тряпку подкладывал- солярку собирать :smu:sche_nie: )
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 22:27
Разобрал ТН- Ремкомплект нашел, Втулку нашел, надо вал а какой номер не ясно?
burilschik
Модель и год выпуска машины: T4 93г.
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 22:28
vizit-3 писал(а):и все же - у меня появилась маленькая "дорожка" из-под вала управления, подтекало по валу под шкивом, но машина сама запускалась и на СТО я доехал сам.(правда под ТНВД тряпку подкладывал- солярку собирать :smu:sche_nie: )
Когда это было летом?
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 22:34
burilschik писал(а): надо вал а какой номер не ясно?
дай номер свого ТНВД, что там на насосе написано?
например Bosch 0 460 494 071
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 22:44
Я снял только крышку. А какой там номер ТНВД не видно.
burilschik
Сообщение vizit-3 » 15 фев 2012, 22:45
burilschik писал(а):Когда это было летом?
осень
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 22:52
Осенью я тоже ездил до холодов.
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 23:42
burilschik писал(а):Я снял только крышку. А какой там номер ТНВД не видно.
оглянь насос вокруг, где то должен быть выбит номер
Сообщение Мановар » 16 фев 2012, 00:54
втулки номерок видно
справа внизу - вал, тож номерок видно
резинки к насосу
Сообщение burilschik » 16 фев 2012, 13:06
Нашел номер ТНВД 0460485009
burilschik
Сообщение Мановар » 16 фев 2012, 19:53
burilschik
вот ничего не могу накопать по твому насосу :-(
Сообщение vizit-3 » 16 фев 2012, 22:07
burilschik, если все снято и почти все запчасти есть- зайди на Bosh-сервис, соберут, заодно и на давление проверят.
Сообщение Мановар » 17 фев 2012, 00:35
burilschik писал(а):Нашел номер ТНВД 0460485009
все перелопатил, но всюду видно только по 0460485003 :nez-nayu: может ты цифру недоглядел?
Вал регулировочный тнвд дизель - 075 130 743 B
(по бошу його номер: BOSCH Номер производителя: 1 463 162 104) - такой же как на фото выше...
так что бери смело я думаю :uch_tiv:
