Росходомер воздуха на ACV взаимозаменяемость .
Сообщение ВсадНик » 07 янв 2013, 22:42
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Росходомер воздуха на ACV взаимозаменяемость .
Сообщение андрей3214 » 07 янв 2013, 22:44
нужно сделать позже.. отпущу насас слехка вниз насос от мотора. подтяну . завиду мотор . посмотрю . плохо заглушу итд.
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Сообщение ВсадНик » 07 янв 2013, 22:48
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение андрей3214 » 07 янв 2013, 22:50
Группа "003" (систма EGR - или Отработавших Газов)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого: 870 - 950
1 окно) Количество воздуха (расчетное): 230 - 370 mg/H
2 окно) Количество воздуха (полученное (актуальное)): 230 - 370 mg/H
4 окно) вакуумный клапан (соленоид) EGR: 40 - 75 %
Если кол-во воздуха расчетное! выше 370, двигатель не прогрет.
Если кол-во воздуха актуальное ниже 230 mg/H, чрезмерное поступление газов (EGR) или дыра (подсос).
Если кол-во воздуха актуальное выше 370 mg/H, двигатель не прогрет, низкая пропускная способность системы EGR, или неполадки в расходомере (MAF)
(примечание: система EGR устроена так, что после 2-3 минут простоя на холостых она отключится. поэтому следует проводить измерния ЭТОЙ группы, в эти первые
1-2 минуты, потом данные уже будут некорректны)
Примечание: если расход воздуха будет "зависать" примерно на 550mg/H, то скорее всего у вас имеется ошибка по расходомеру, т.е. он на 99% неисправен.
да вроди все нормально у вас 2 окно я понемаю 230-370 у меня показывает 285
3 окно у вас 230-370 у меня 495
вот сами написали
я же и говорю ЕГР заглушен.. НАЩЕТ ЭТОГО ВЫ НЕ ОТВЕТИЛИ
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 07 янв 2013, 22:55
Вы же писали... я и говорю ЕГР ОТКЛЮЧОН ИЛИ РОСХОДОМЕТР НЕ ИСПРАВИН..
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 07 янв 2013, 22:57
ВсадНик
Сообщение ВсадНик » 07 янв 2013, 23:04
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение андрей3214 » 07 янв 2013, 23:06
Нет ну количиство воздуха ращетное у меня нормальное 285..
а вот полученоу актуальное у меня больше 495.. на это у меня свой ответ.. вы же сами писали по поводу этого..
ЭТО ИЗ ВАШЕГО ТЕКСТА...
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 07 янв 2013, 23:10
НУ допустим блок не исправен... настроить его еще можна.. или если внем причина только покупать другой б\у.. да и кому сдесь отдать на проверку... :-( :-(
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 07 янв 2013, 23:15
ВсадНик
Сообщение ВсадНик » 07 янв 2013, 23:20
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение андрей3214 » 07 янв 2013, 23:28
Белоруссия.
Последний раз редактировалось андрей3214 27 дек 2014, 00:53, всего редактировалось 2 раз(а).
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 07 янв 2013, 23:34
ВсадНик писал(а):
андрей3214 писал(а):Если кол-во воздуха актуальное выше 370 mg/H, двигатель не прогрет, низкая пропускная способность системы EGR, или неполадки в расходомере (MAF)
Вы сколько расходометров испробовали?, и что оказались они все ОДИНАКОВО неисправными?
Я не думаю, что установка совершено нового расходометра (не имеет значения какой фирмы), показания будут такими же как и раньше.
Народ элементарно диагностирует работу расходометра на автомобиле: снял фишку - поехала лучше (при этом пошел дым), нужен расходометр.
Отдайте на проверку (на считывание контрольных сумм) блок управления, и тогда будете знать что Вам дальше делать.
ну да я такое тоже слышал.. а я снимаю фишку машина намного хуже едет.. ну может дыметь и не будит у меня катализатор стоит...
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 08 янв 2013, 00:03
а мозги поменять нужно и все... превязывать их к машине не нужно..
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 08 янв 2013, 00:16
ВсадНик
Сообщение андрей3214 » 08 янв 2013, 12:34
nnn
Последний раз редактировалось андрей3214 10 янв 2013, 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
андрей3214
Сообщение Klaviat » 09 янв 2013, 12:21
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/N.ru-RU.K00528943/33718267/3
Вот нарыл .. так сказать по научному что ли.. :du_ma_et:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение андрей3214 » 09 янв 2013, 12:35
m
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 10 янв 2013, 17:45
ВсадНик писал(а):
андрей3214 писал(а):група 003 это же ЕГР. я же его заглушил. может поэтому.
Да нет, как раз группа 003 (окно 2 и 3), ето работа расходометра (почитаете что я написал в конце этой группы).
Так вот окно 2: сколько требуют мозги воздуха
окно 3: сколько получает мотор воздуха.
А у Вас мотор требует в 2.5 раза больше воздуха, чем ему нужно
Получается это вы не правилино поняли... :-): :-):
група 003
окно 2 . как раз по моим показаниям посмотрите выше. мозги требуют 285. ( мозги требуют нормально)
окно 3.. а мотор получает 495.. ( значит что передув))
или я не прав... ...... :du_ma_et: :du_ma_et:
Последний раз редактировалось андрей3214 10 янв 2013, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 11 янв 2013, 01:50
ВсадНик ты мне сможеш ответить на этот вопрос...
андрей3214
