После стоянки 2 ч. и больше долго заводится
Re: После стоянки 2 ч. и больше долго заводится
Сообщение maxTD » 16 окт 2010, 10:49
Но пружинки разве могли от воды поломаца ?
maxTD
Модель и год выпуска машины: Multivan 1996 squint
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение kds » 16 окт 2010, 10:54
врядли :du_ma_et:
Сообщение гена » 20 окт 2010, 08:33
maxTD писал(а):Но пружинки разве могли от воды поломаца ?
Скорее от вашей фантастической скорости-оборотов.ИМХО. :uch_tiv:
Сообщение dmitrich13 » 10 дек 2011, 11:16
Вопрос к Гене Аксакалу - у тебя ACV - ты сам менял свечи накаливания?. Если да-то прошу помощи в пошаговой операции по их замене + какие могут возникать проблемы + может посоветуешь какой то хитрый ключ(головка) для удобного откручивания неудобной свечи. В руководстве по ремонту все сказано общими словами и не привязано конкретно к моему двигателю.
Если еще кто то владеет такой информацией - то отпишитесь (если нельзя на форуме. то в личку). Заранее спасибо. :dr_ink:
dmitrich13
Сообщение Iwan » 10 дек 2011, 11:18
dmitrich13
Гена вже в цьому форумі нетосується :uch_tiv:
п.с. слишком умний
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение гена » 10 дек 2011, 16:28
dmitrich13 писал(а):Вопрос к Гене Аксакалу - у тебя ACV - ты сам менял свечи накаливания?.
Не менял из отсутсвия в этом необходимости. :uch_tiv:
5 лет полет нормальный :uch_tiv:
Сообщение maxTD » 10 дек 2011, 20:50
я откручивал , неудобства доставляет радиатор,его надо по максимуму оттянуть и распереть какой нибудь деревяшкой , и еще колпачки свечей тяжко сдёргиваются, цеплял их крючком из проволоки.А ключик -маленькая трещотка с поворотной головой и с длинной головкой на 10 .
maxTD
Сообщение dmitrich13 » 10 дек 2011, 21:42
спасибо!
dmitrich13
Сообщение 83 регион » 11 дек 2011, 01:59
:-)dmitrich13 фотоотчет сделай :-) для плывущего следом драйвера ;;-)))
:smu:sche_nie: ну и я бы поглядел :ups: мало ли :smu:sche_nie: может тоже прикуплю 102 кобылки :-)
Сообщение Мановар » 11 дек 2011, 02:03
maxTD писал(а): радиатор,его надо по максимуму оттянуть
а нельзя развернуть в одну сторону? тогда вообще песня...
Сообщение 83 регион » 11 дек 2011, 02:37
а нельзя развернуть в одну сторону? тогда вообще песня...[/quote
:ko_re:sha: ты про эту песню :mi_ga_et:
Сообщение dmitrich13 » 11 дек 2011, 10:33
83 регион писал(а)::-)dmitrich13 фотоотчет сделай :-) для плывущего следом драйвера ;;-)))
Поменять свечи не получилось. Он (авто) меня сегодня победил - я не смог снять свечи, т.к. ключ там оказался не на 10 а звездочка + непонятно куда-как там может поместиться длинная свеча - места для нее нет (см. фото). Думаю сегодня помозговать ( включая интернет - что то непонятно как стоит и вообще такой ли конструкции), подготовиться и завтра начать снова одолевать его. Если у кого есть дельная мысль-пусть озвучит ее. :dr_ink:
dmitrich13
Сообщение dmitrich13 » 11 дек 2011, 11:51
Наверное они -свечи - где то ниже (не увидел их). А на снимке под форсунками не они. . Завтра с утра пойду их искать и заниматься секасом. А сегодня :dr_ink:
dmitrich13
Сообщение maxTD » 11 дек 2011, 12:00
у меня на рычажках радиатор не двигается , конструкция другая , без рычагов,и ещё радиатор кондёра прилеплен , так что доступ тяжелее , чем у вас, шланги не пускают .Про свечи ищите получше провода питания свечей укажут путь,звёздочных гаек на свечах ниразу ни видел :sh_ok:
maxTD
Сообщение Мановар » 11 дек 2011, 12:07
dmitrich13
сними топливопроводы к форсункам - будет легче намного... :uch_tiv:
и здесь по рисунку я не понял, выходит свеча обломана? где проводки?...
Сообщение Мановар » 11 дек 2011, 12:09
83 регион писал(а):ты про эту песню
точно :a_g_a: только я в другую сторону разворачивал
Сообщение dmitrich13 » 11 дек 2011, 12:23
То что обвели - просто болт. А толстые ( возможно) провода подходят под форсунку и закреплены гайкой со звездочкой ( не 6 гранник). Шину визуально не нашел и не нащупал вот и подумал, что это толстые провода и есть вместо шины - больше ничего не подходит. Завтра посмотрю еще ниже под двигателем.
P.S. Также ранее искал пол часа масл. фильтр и ругался когда купил авто с этим движком несколько лет назад - визуально фильтра нет, но он стоит с обратной стороны двигателя (двигатель стоит поперек) и его можно только нащупать рукой снизу если знаешь где он стоит - но не увидеть.
Поэтому я и спрашивал - кто менял на АЦВ свечи?
dmitrich13
Сообщение maxTD » 11 дек 2011, 12:33
это фото форсунки и шланги обратки ,провода свечей в пластмассовых гофрированных трубочках
maxTD
Сообщение dmitrich13 » 11 дек 2011, 12:37
Спасибо! Завтра буду опять смотреть
dmitrich13
Сообщение maxTD » 11 дек 2011, 13:11
хорошо виден свечной провод около кронштейна крепления генератора, вроде фото добавил , исчезло куда то :nez-nayu:
maxTD
