Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение Мановар » 16 июл 2011, 23:55
Короче ребятки, есть проблема - расход 10л на 100км :-(
Всегда было 7,5-8...а тут 10...меня убивает.
Фильтра все новые поставил, ничего не изменилось :nez-nayu:
Купил распылители новые, думал в них проблема... Сняли форсунки, взяли на стенд. а они все открываются при 130 Бар так как и пишет на них, тоесть они в норме. Дизелист сказал что распыляют хорошо :du_ma_et:
Значит распылителей я не менял, а дизелист скрутил немного (или много) подачу топлива этим болтом что на рисунку. Я думал что экономия сразу станет очевидной...а нет :-( Машина стала тупая как валянок и топлива все равно 10 литров берет :-(
На рисунке показано что скрутили с "11 часов" против часовой стрелки где-то на "2-3 часа"
Вопрос: может этим болтиком можно нащупать золотую середину, ну типа и расход 8л и тяга будет нормальная? (буду сам крутить-регулировать)
или подскажите что еще искать...плизз sos sos sos
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2011, 00:01
Привет!если метки на винте заводские- лучше поставь обратно... Топливо стало лишнее брать резко? и как ты это замерял?
Сообщение Мановар » 17 июл 2011, 00:08
vizit-3 писал(а):метки на винте заводские
да что-ты, там уже кручено-перекручено до меня :-)
vizit-3 писал(а):Топливо стало лишнее брать резко? и как ты это замерял?
80литров - 1000-1100км было
теперь 80 литров 790-800км :-(
стиль езды - очень умеренный, педаль глажу как бабу по спинке :-)
не дымит, компрессия 34,28,27,31,32 :du_ma_et:
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2011, 00:15
проверяешь от полного бака? Мудро! :co_ol: А ремешок на месте? Может что с зажиганием произошло? При такой разнице в компресии(7 единиц) моторчик не потряхивает?
Сообщение Мановар » 17 июл 2011, 00:22
vizit-3 писал(а):При такой разнице в компресии(7 единиц) моторчик не потряхивает?
да нет, только при заводке 1-2 раза подтроит и все...
vizit-3 писал(а):А ремешок на месте? Может что с зажиганием произошло?
3 раза перепроверяли
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2011, 00:27
:du_ma_et: :ne_vi_del: и топливо тоже, что и раньше? А из-за жары не может? Вентиляторы и фары(если по ночам, по холодку катаешься) тоже "гену" хорошо подгружают... Я(пока) в свои "нормы" влезаю....
Сообщение Мановар » 17 июл 2011, 00:30
да нет, топливо постоянное, жара отпадает. прошлым годом тоже такое было но расход был7-8л :nez-nayu:
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2011, 00:36
тогда ждем "топливных шаманов".... :smu:sche_nie:
Сообщение Мановар » 17 июл 2011, 00:39
угу :a_g_a:
Сообщение виталя » 17 июл 2011, 19:30
Здрасте! Шум какой-то появился от топливного насоса.Рукой за шкив взялся...люфт страшнейший.Что делать таперича?Что там меняется? подшипники есть какие или вкладыш какой?Помогитя советом кто может!!!
ААВ,Т-4,1992 г.
виталя
Сообщение Kotelev » 17 июл 2011, 20:01
Две втулки заменить. Правда для этого разобрать насос надо.
Сообщение виталя » 17 июл 2011, 20:22
Втулки изнутря стоят?Материал какой?Сам не смогу? Их заказывать надо ?
ААВ,Т-4,1992 г.
виталя
Сообщение evrobus » 17 июл 2011, 20:24
виталя писал(а):Сам не смогу?
Может и сможешь.Все мы все можем.Но ТНВД стоит не дешево. :mi_ga_et:
Сообщение виталя » 17 июл 2011, 20:28
Что собой представляют собой эти втулки?Я на "дизелисте" смотрел и не нашел на фото этих втулок.Если до них можно добраться не разбирая насос то это легче.
ААВ,Т-4,1992 г.
виталя
Сообщение evrobus » 17 июл 2011, 20:30
виталя писал(а):не разбирая насос
Нельзя.Полный разбор.
Сообщение виталя » 17 июл 2011, 20:35
Пипец полный...До ближайшего сервиса 350 км.Рыбалка,охота,отпуск под медным тазом :cry_ing:
ААВ,Т-4,1992 г.
виталя
Сообщение Kotelev » 17 июл 2011, 20:36
Две разрезные втулки. Добраться можно разобрав насос. Заменить не сложно, сложнее развернуть под диаметр вала, т.к. втулки идут с запасом. Первый раз когда делал ушло по времени неделя, сейчас - за вечер.
Сообщение Kotelev » 17 июл 2011, 20:37
виталя писал(а):охота
Вот главный стимул быстрее сделать ;)
Сообщение kds » 18 июл 2011, 16:54
Мановар писал(а):Вопрос: может этим болтиком можно нащупать золотую середину, ну типа и расход 8л и тяга будет нормальная? (буду сам крутить-регулировать)
Можно все,но тут надо смотреть комплексно,и метки еще раз все проверить и впрыск итд.,если сам не слышишь работу мотора на слух и нет у тебя на это опыта(чуйки),то не стоит опыты эти делать.
Но и я раньше дизеля не знал,но полез в него и все получилось.
Скажу вот проще по расходу топлива,вчера вот приехал с морей,путешествий,намотал 1800 км.,с расходом было мне не сильно понятно,что раньше не бывало у меня.
На последней заправке за Мариуполем залил в пустой бак 11л. и машина как на свет народилась,идет на пятой за педалью рост скорости просто ощутимый,а я думал,что это у меня с тягой стало хуже?
Нет у нас нормального ДТ и купить его лотерея,несмотря на бренды АЗС и все рекламы.
Сообщение koleso 4 » 18 июл 2011, 21:21
У нас тоже самое заправка заправке рознь. Я гдето про это говорил.
koleso 4
