Росходомер воздуха на ACV взаимозаменяемость .
Сообщение ВсадНик » 11 янв 2013, 02:10
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Росходомер воздуха на ACV взаимозаменяемость .
Сообщение андрей3214 » 22 янв 2013, 01:44
ВсадНик писал(а):
андрей3214 писал(а):нужно сделать позже.. отпущу насас слехка вниз насос от мотора. подтяну . завиду мотор . посмотрю . плохо заглушу итд.
Да. возможно (но если честно, я так никогда не пробовал).
еще я вычитал что регулируют зажигание . отпускают шестерню на роспредвалу ( возле насосА) и крутчт ее вниз в верх и регулируют зажигание... может даже этот вариант и лучше чем регулировать насосом...
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Сообщение Чивас » 22 янв 2013, 09:59
андрей3214
ТНВД даже не трогай! прикинь сколько там свобожного хода и мозгоедства при его откручивании-закручивании! если хочеш поиграть с углом впрыска, то работай через шестерню распредвала! там много крутить не нужно! Гайку расслабил на оборот полтора, шестерню легонько сбил чтоб не повредить и крути себе на здоровье! Только ключик шпециальный нужен! Иначе соскочит твой угол и не найти его потом без спецов! :uch_tiv:
Сообщение андрей3214 » 24 янв 2013, 21:58
Чивас писал(а):андрей3214
ТНВД даже не трогай! прикинь сколько там свобожного хода и мозгоедства при его откручивании-закручивании! если хочеш поиграть с углом впрыска, то работай через шестерню! там много крутить не нужно! Гайку расслабил на оборот полтора, шестерню легонько сбил чтоб не повредить и крути себе на здоровье! Только ключик шпециальный нужен! Иначе соскочит твой угол и не найти его потом без спецов! :uch_tiv:
а можиш точно объяснить что этим ключиком ( похожий как в болгарке диск откручивать) специальным нужно держать . шестерню на ТНДВ или шестерню на распредвалу со стороны насоса.???
андрей3214
Сообщение Витя » 24 янв 2013, 22:03
андрей3214
может не трогай ремни, а?
дорого потом обойдется...
Сообщение андрей3214 » 25 янв 2013, 00:30
Витя писал(а):андрей3214
это почему дорого.. :-( :-( :-(
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 25 янв 2013, 00:42
это почему дорого.. :-( :-( :-( Витя СволАчЪ) ты думаеш я такие движки не розберал.. сотка у меня еще есть 2.5 тди сам мотор в принцепе такой же.. ( по крайне мере ремни ) я там начиная с насоса .двигателя .и ремней с одним глазом розберу... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: так что не переживай.. просто зажигание раньше-позже я всегда насосом регулировал... а решил попробовать шестерней .. так что если и соскочит то настрою.. темболие сейчас шнурок воявился ВАГ.КОМ. :a_g_a: :a_g_a:
андрей3214
Сообщение Чивас » 25 янв 2013, 01:10
это почему дорого.. :-( :-( :-( Витя СволАчЪ) ты думаеш я такие движки не розберал.. ....
Чивас писал(а):...........
Как то не вяжутся эти посты в кучу! Вот по этому может выйти дорого!
Если ты регулировал насосом, то можешь сказать сколько там свободного хода для регулировки! К тому же всем интересующимся известно которая шестерня сидит глухо на своём месте, а которая на клин посажена!
Это я к тому, что не могу понять что мастеру не ясно?
Сообщение evrobus » 25 янв 2013, 09:32
Чивас писал(а):Это я к тому, что не могу понять что мастеру не ясно?
В точку.
Сообщение андрей3214 » 25 янв 2013, 11:04
Если всем интирисующимся все понятно . то на...уй. форум создавать . если всем все понятно... :fool: :fool: я просто хотел уточнить куда точно вставлять этот ключ.( просто не когда я так не пользовался) . а не писать мне тут страницы. и так и не ответить на мой ворос ( прозьбу) . достаточно было написать ( ключом нужно фиксировать шестерню на насосе!!!!) там мне и ответили в трех словах... но в другом месте.... :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
андрей3214
Сообщение Чивас » 25 янв 2013, 11:13
:-) улыбаюсь :-)
Оно то канечно да! не охота распинатца человеку который говорит что разбирал двигатели и сам МАСТЕР, но которая шестерня вращается свободно при выставлении угла не в курсе дела, хотя это рпоще пареной репы! если в другом месте посоветовали держать шестерню ТНВД, то наверное и нужно так делать! Но я бы плюнул в глаз тому кто так сказал :-) Для начала нужно иметь сам ключ или хотя бы его какое то подобие! А шестерня на распредвалу стоит на конусе! пустил гайку, сбил шестерню и вращай куда нужно! тем более если есть шнурок для проверки, то можно будет глянуть точно свои регулировки!
PS
форум этот создавался для общения, но здесь нет профессионалов! Восновном любители пописать в свободное от работы время! :uch_tiv:
Сообщение андрей3214 » 25 янв 2013, 12:12
Во первых я не писал что я мастер.. и про шестерню которая вращается свободно на распредвалу и зажимается под конус тоже не писал что не знаю где она стоит ... я просто поинтересовался какую шестерню нужно фексировать .. просто непрепоминаю где есть такие дырочки под ключ.... а ты вместо того что бы писать свои мысли ( кому там плюнуть в какой глаз) написалбы как нада делать.. или сам незнаеш.. :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
андрей3214
Сообщение Чивас » 25 янв 2013, 21:36
Да писал я про то уже раз пять в разных темах! Себе крутил сам и не только себе, поэтому кое что могу подсказать! Но сразу скажу после таких кручений необходима проверка и точная доводка! Попасть "на слух" практически невозможно!
Ключ на фотке правильный! Его изготовить можно и самому, вот только шестерню при этом нужно снять! иначе сложно будет потом пользоваться приспособой!
это почему дорого.. :-( :-( :-( Витя СволАчЪ) ты думаеш я такие движки не розберал.. сотка у меня еще есть 2.5 тди сам мотор в принцепе такой же.. ( по крайне мере ремни ) я там начиная с насоса .двигателя .и ремней с одним глазом розберу... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: так что не переживай.. .....
А вот из этого поста я сделал вывод, что есть некоторый опыт! Поэтому не совсем понимаю зачем задаются некоторые вопросы!
А вот в этом месте я тебе уже прописал куда смотреть нужно и к чему присматриваться! Здесь вряд ли кто станет тебе разжовывать кроме меня да ещё Мановара, ну может ещё кто есть и разбирается и расскажет не таясь! Так что не обижайся! а задавай конкретные вопросы! :uch_tiv:
Сообщение Анатолий Симак » 01 фев 2013, 12:15
По розходоміру - 2р.тому поставив від б-4 пасата,знайомий від ауді.Всі букви співпадають,машина їде добре.За б/у розходомір до Т-4 хотят 400-500гр. до ауді,пасата,гольфа-250гр.
Анатолий Симак
Модель и год выпуска машины: t4 1997
Сообщение ВсадНик » 02 фев 2013, 02:06
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение evrobus » 02 фев 2013, 08:53
Анатолий Симак писал(а):За б/у розходомір до Т-4 хотят 400-500гр. до ауді,пасата,гольфа-250гр.
Новий,не китаець вартує 450 грн.Не втавка.Вош 750-800 оригінальний.
ВсадНик писал(а):А показание этого расходометра Вы видели?
:-ok-: А нашо?Дешьевшье!!!! :-) (як в рекламі про пиво)
Сообщение андрей3214 » 05 фев 2013, 20:34
незнаю . может мне на украину зганять за росходометром.. у меня в РБ стоит 160 баксов и не бош... из дешовых.. вот такой нужен
андрей3214
Сообщение Чивас » 06 фев 2013, 10:51
А зачем лично гонять?
Ездят же коллеги иногда! И поезд какойто ездит из Киева на Питер через Белорусию! Я мёд передавал поездом :uch_tiv:
Сообщение Klaviat » 06 фев 2013, 11:24
андрей3214 писал(а):незнаю . может мне на украину зганять за росходометром.. у меня в РБ стоит 160 баксов и не бош... из дешовых.. вот такой нужен
не знаю что кто ставит из дешевого - по своему расходомеру заменители в районе 130-180 долларов. :du_ma_et: про 400 грн молчу.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение андрей3214 » 06 фев 2013, 12:34
а у тебя наверно будит не такой как у меня . ( на фото мой видел)). вот и я думаю врядли у вас будит дешевле.. а если еще за ним ехать то точно дешевле не будит ...
андрей3214
