Масляний кронтшейн
Масляний кронтшейн
Сообщение cecern » 21 окт 2014, 16:53
Підскажіть між масляний кронштейном та блоком ставиться прокладка чи резінове кільце чи і прокладка і кільце разом, бо в самому кронштейні є виборка під резинове кільце, а в наборі прокладок є металева прокладка, коли знімали не запамятали як все стоїть.
cecern
Модель и год выпуска машины: Т4, 1996
Тип двигателя и объем: ААВ
Re: Масляний кронтшейн
Сообщение cecern » 22 окт 2014, 11:21
Відповіді не має, тему закриваємо.
cecern
Сообщение Igora » 22 окт 2014, 11:40
Лєнь матушка..... Відкриваємо любий VAG каталог в неті і фокус......: )ua)
)ua)
Igora
Сообщение kudrik » 22 окт 2014, 12:01
К cecern Возможны оба варианта. И резиновое кольцо 6, и резино-металлич. прокладка 6а.
Но решающим критерием будет конструкция пустотелого болта 5.
Если на нём стоит медное кольцо 4 и резиновое(кругл. сечения) кольцо (на этом чертеже его НЕТ !!!) ---- то тогда применяется резиновое кольцо 5 (вариант с прокл. 6а тоже прокатит). Это тонкое рез. кольцо ОТДЕЛЯЕТ внутреннюю полость кронштейна 7 от блока.
Если на нём стоит ТОЛЬКО ОДНО медное кольцо 4 ---- то тогда годится ТОЛЬКО вариант с прокладкой 6а. Поскольку только прокладка 6а может разделять(ОДНОВРЕМЕННО) и наружную, и внутреннюю полость кроннштейна 7 от блока двиг. Это важно, поскольку это разделяет чистое и неочищенное масло.
