поршневая
поршневая
Сообщение alex100484 » 08 ноя 2014, 16:04
снял поршня(под кольцами трещины),блок без повреждений,зазор колец 5мм.на поршнях 80.48-это размер?на полу вкладышах 00.25.и можно ли поставить поршни большего размера(8о.51),без расточки блока?.и можно ли по этим данным определить какой по счету ремонт??
alex100484
Тип двигателя и объем: 2.4
Re: поршневая
Сообщение dimentiys1990 » 09 ноя 2014, 21:33
только точить блок обезательно
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: поршневая
Сообщение Марк » 09 ноя 2014, 22:31
При зазорі на кольцах 5мм заміна з 80,48 на 80,51 ситуацію не врятує. Та й зазор - непрямий показник. Міряйте діаметр циліндрів нутроміром, побачите фактичний розмір і під що розточувати. А розточувати - так, обов'язково
Марк
