коленчатый вал
коленчатый вал
Сообщение alex100484 » 11 ноя 2014, 21:38
при сборке двигателя как правильно установить колен вал с маховиком?если какие метки?
alex100484
Тип двигателя и объем: 2.4
Re: коленчатый вал
Сообщение Interuzik » 11 ноя 2014, 21:51
установить маховик на коленвал ?, или коленвал ..... куда установить.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение ВсадНик » 11 ноя 2014, 23:07
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: коленчатый вал
Сообщение alex100484 » 12 ноя 2014, 09:08
ВсадНик писал(а):Меток там нет. Но маховик на колен вал можно установить только в одном положении (там сверловка болтов разная).
я когда разбирал- для себя сделал метки.можно эти метки использовать при сборке?и про сверловку болтов по подробней если можно.
alex100484
Re: коленчатый вал
Сообщение Voditel » 12 ноя 2014, 10:23
Расстояние между болтами крепления маховика разное, поэтому как попало не поставишь. Просто приложи маховик к коленвалу. Отверстия совпадут только в одном положении.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Re: коленчатый вал
Сообщение alex100484 » 12 ноя 2014, 13:32
спасибо за ответы :uch_tiv: :te_ma-clo_se:
alex100484
Re: коленчатый вал
Сообщение Interuzik » 12 ноя 2014, 23:43
:uch_tiv: обращайся.
Interuzik
коленчатый вал
Сообщение alex100484 » 19 ноя 2014, 17:28
как должен крутиться колен вал,после капиталки блока(поменяно все!),туго или от руки?собрал блок,но коленвал крутиться очень туго.корзину еще не ставил.
alex100484
Re: коленчатый вал
Сообщение Славіша » 19 ноя 2014, 17:56
Якщо вкладиши і кільця при зборці добре змазав, то прокрути надцять разів повинно полєгшати з прокручуванням.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: коленчатый вал
Сообщение crayfish » 19 ноя 2014, 18:05
Загалом, було б не зайвим відбалансувати колінвал в зборі із маховиком...
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Re: коленчатый вал
Сообщение alex100484 » 19 ноя 2014, 18:36
спасибо,попробую.
alex100484
Re: коленчатый вал
Сообщение леонидыч » 12 дек 2018, 20:47
парни! доброго здравия всем!! тут мне один товарищь хочет отдать коленвал с бензинового движка аас вроде и говорить что он одинаковый с двигателем аав! что то мне подсказывает что не может этого быть! может кто встречался с таким??? просветите пож каб душа спакойна была. а то ведь нахаляву :-) :-) :-)что бы она боком не вылезла :-)
леонидыч
Модель и год выпуска машины: ww t4 1993г
Тип двигателя и объем: дизель 2.4д
Re: коленчатый вал
Сообщение Чивас » 12 дек 2018, 21:11
леонидыч
на халяву нужно брать всё. А уже потом можно и разобраться :smu:sche_nie:
Re: коленчатый вал
Сообщение леонидыч » 12 дек 2018, 21:17
так он задраны и если мне пойдет то шлифануть нада под 0.25. у меня есть колено но там минимум 05 выйдет. что то нехочется под 05 шлифовать потоому как ходить не очень будет. по жигулятору сужу. 025 еще ходит больше уже цементация сошлифовывается
леонидыч
Re: коленчатый вал
Сообщение Чивас » 14 дек 2018, 11:23
леонидыч
планируется глубокий ремонт?
есть пара вариантов как решить этот вопрос бюджетно.
Re: коленчатый вал
Сообщение кацык » 14 дек 2018, 11:40
Ставили и 0.75 когда ничего другого не бвло и моторы те отхаживали дай Боже каждому и останавливались уже от того что компрессия садилась. Если ровный кв и качественно сделана шлифовка - чего бояться?
Re: коленчатый вал
Сообщение Толик » 14 дек 2018, 12:51
У меня один раз перервало каленвал на пополам при ремонте жигулей при проточке 0,5 и 0,75 и то он был с наварки ну то было давно и денег 0 было вот и ставили . А так я бумаю если проточили харашо то будет ходить . все остальные ремонты ходили пока поршневая не умрёт :-ok-:
Толик
Re: коленчатый вал
Сообщение леонидыч » 14 дек 2018, 19:37
ну парни не найду колено получше значить шлифану что есть под 0.5 хотелось бы конечно найти под 025. двиг мой пока еще ходит время есть. подыщем что. в жиге коленвалы были цементированые и каленые поетому слой цементации был 8 десяток. и чем больше шлифовались тем хуже они ходили. есть у меня книги еще жиговские которых я думаю ни у кого нету. книиги с производства семидесятых годов когда их еще собиирали итальянцы некоторое врем. в т4 я не в курсе как сделаны коленвалы полностью каленые или цементированые и каленые. хотя можно напильником тирануть противовес и шейку и все станет ясно.
леонидыч
