нет напряжения на свечах накала
Сообщение kapalad86 » 03 янв 2015, 20:12
с похолоданием стал хуже заводится (нужно покрутить) полез смотреть свечи повыкручивал проверил на прямую от акб все работают.вставил в колпачки соединил медным проводом и на массу , при повороте ключа ни одна не загорелась :du_ma_et: :du_ma_et: реле клацает(12 гнездо) sos sos
kapalad86
Модель и год выпуска машины: Transporter 2000
Тип двигателя и объем: ajt 2.5 tdi
Re: нет напряжения на свечах накала
Сообщение Interuzik » 04 янв 2015, 02:11
посмотри предохранитель за левой фарой (по ходу), или возле акумы. http://vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?p=40772
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 04 янв 2015, 02:32
запобіжник на 80%
якщо ні, то попробуй скинути фішку з 4-х контактного датчика, чи щось поміняється
Сообщение samos » 04 янв 2015, 12:28
Если реле клацает, то скорее всего предохранитель. Но у TDi должно клацать два реле, реле свечей и реле напряжения на мозги, тнвд, датчиков.
Сообщение kapalad86 » 04 янв 2015, 14:42
предохранители целые. а что за четырех тактный датчик?
kapalad86
Сообщение samos » 04 янв 2015, 15:06
На пластиковом тройнике выхода с движка, там два датчика и не факт, что четырёх контактный. На TDi управление реле, не так как на форкамернике, а через мозги. Тут почитай, я скинул два файла http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=10280&p=247023#p247023
Сообщение kapalad86 » 06 янв 2015, 21:32
скинул 4 контактную фишку ничо не изменилось только инднкатор свечей накала горит пока машина не заведется
kapalad86
Сообщение kapalad86 » 06 янв 2015, 23:22
сколько стоит етот датчик?
kapalad86
Сообщение samos » 13 янв 2015, 14:15
Если фишку скинул и не чего не изменилось, то датчик скорее всего целый. Тогда возможен косяк реле - холодная пайка, проверь подменой заведомо исправного. Или уже капец блоку реле, от перегрева поплавилось и нет контакта, тогда как временная мера - подогнуть контакт в блоке, а потом обязательная замена блока реле.
