Заводится отлично, но не развивает обороты
Сообщение Vlad77 » 26 фев 2015, 02:30
В мене така проблема з двигуном, що вже й не знаю що робить :-( Двигун 1.9 простий дизель. Їхав додому, все було добре. Раптом таке відчуття, що хтось за зад тримає. Потужність різко майже зовсім пропала. Вранці наступного дня завівся с півоберта. На холостих працює нормально, а коли добавляєш газу- то обертів майже не набирає а з труби йде синій дим. На холостих не димить. До гаража ледве доїхав на 2-3 передачі. Перевірив мітки, підтягнув ремінь ГРМ, перевірив паливний фільтр... Все в нормі. Соляра є і до насоса доходить. Мітки на місці. Заводиться с пів оберта, але оберти не набирає. Підкажіть будь ласка що то за біда така може бути? Завтра думаю перевірити форсунки. Далі вже й не знаю куди лізти і де шукати ту кляту несправність.
Vlad77
Модель и год выпуска машины: VW T4 1992
Тип двигателя и объем: 1,9D
Сообщение ВсадНик » 26 фев 2015, 02:37
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Заводится отлично, но не развивает обороты
Сообщение Vlad77 » 26 фев 2015, 11:11
Дякую за пораду. Сьогодні ж поміняю. Може допоможе.
Vlad77
Сообщение Vlad77 » 26 фев 2015, 18:44
Фільтр палива від'єднав. Соляру подав з пляшки прямо до ПНВТ (ТНВД). Нічого не змінилося. Викрутив форсунки. Завтра спробую перевірити, може розпилювачі забилися?
Vlad77
Сообщение gavrilov8 » 26 фев 2015, 19:22
Vlad77 писал(а):Фільтр палива від'єднав. Соляру подав з пляшки прямо до ПНВТ (ТНВД). Нічого не змінилося. Викрутив форсунки. Завтра спробую перевірити, може розпилювачі забилися?
Зніми шланг обратки з ТНВД,та подуй в нього,-до бака повинен продуватися.
gavrilov8
Сообщение Vlad77 » 26 фев 2015, 19:33
Хіба та клята трубка може забитись? Тоді думаю навпаки на холостих би не працював двігун, бо майже вся соляра виводиться назад у бак. А так таке враження, що не вистачає соляри. Сьогодні вже навіть на холостих після хвилини роботи почав троїти.
Vlad77
Сообщение Vlad77 » 26 фев 2015, 23:53
Може то наказав довго жити паливний насос? Підкажіть, може хто знає як можна його перевірити не знімаючи з двигуна?
:ne_vi_del:
Vlad77
Сообщение gavrilov8 » 27 фев 2015, 00:50
Vlad77 писал(а):Хіба та клята трубка може забитись? Тоді думаю навпаки на холостих би не працював двігун, бо майже вся соляра виводиться назад у бак. А так таке враження, що не вистачає соляри. Сьогодні вже навіть на холостих після хвилини роботи почав троїти.
Може,тому що її ніхто ніколи не продуває,а ще може перегнутися(заломатись).А якщо обратка в бак не поступає то движок тупо душиться(коли давиш на гашетку),а заводитись і на холостих працювати буде без питань.Провірено на власному гіркому досвіді.
gavrilov8
Сообщение Vlad77 » 27 фев 2015, 01:13
Дуже дякую за пораду. Завтра неодмінно перевірю. Дуже сподіваюсь що причина все ж таки не в насосі
Vlad77
Сообщение Vlad77 » 27 фев 2015, 19:02
Сьогодні перевірив форсунки. Все в нормі. Перевірив трубку, що йде з насоса до баку- теж норма. Продувається без питань. Кулібін, що перевіряв форсунки сказав що то якась там шайба в насосі заклинила, тому і нема обертів. Але все стане ясно тільки коли розберемо насос. Насос зняв хвилин за 30. Думав що буде набагато складніше. А от розбирати сам не наважуюсь бо ніколи з тим насосом справу не мав.
Vlad77
Сообщение gavrilov8 » 27 фев 2015, 20:39
Чекаемо......Вже стає цікаво. :jn_pu_sk:
gavrilov8
Сообщение gavrilov8 » 02 мар 2015, 21:58
Vlad77
Ну де ти там?Як справи,знайшли причуну?Самому стало цікаво....
gavrilov8
Сообщение кацык » 03 мар 2015, 13:49
тре було поки не знімати насос, щкода що я тему не побачив. вудкрутити єлектро-магнітний клапан почистити, або що вірогідніше то механічний клапанок запав. там під спец-ключ він біля штуцера подачі палива. :uch_tiv:
Сообщение Vlad77 » 06 мар 2015, 20:43
Нарешті таки знайшов причину. На стенді було все добре. Кількість пального, що видає насос трохи меньша ніж у нового. Тиск також добрий. Але то будо коли стенд сам крутив насоса, причьому на великих обертах. Потім перевірили отой клапан біля штуцера подачі палива і виявилось, що клапан запав і не працює. Тому і не було нормального тиску в плунжері і звичайно не було обертів. Поставив насоса на місце. Тепер газує як скажений! Коли б знав що може отой клапанець наробити отакої біди, то і не знімав би насоса. Там його міняти на машині хвилин п"ять і то, якщо це робити лівою ногою.
Трохи згодом покажу фото. Може комусь стане в нагоді.
Vlad77
Сообщение николай1234 » 10 мар 2015, 19:49
Клапан чистится или менять надо? Второй день таже болячка,езжу по сервисам каких только ужасов не наслушался! Попробую завтра посмотреть клапан сам.Началась болячка так , приехал домой нормалек ,два дня постоял (8марта) и все,утром завелся плохо ,схватывает и глохнет и полный двор синего дыма и троит.
николай1234
Модель и год выпуска машины: 1992
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение dimentiys1990 » 10 мар 2015, 19:59
николай1234 писал(а):Клапан чистится или менять надо? Второй день таже болячка,езжу по сервисам каких только ужасов не наслушался! Попробую завтра посмотреть клапан сам.Началась болячка так , приехал домой нормалек ,два дня постоял (8марта) и все,утром завелся плохо ,схватывает и глохнет и полный двор синего дыма и троит.
Для начала ЗДРАСТВУЙТЕ!!! ето много раз обсуждалось курите форум )ua)
По теме: синий дым и троит только при заводе на холодную?? или все время?
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение николай1234 » 11 мар 2015, 07:35
Пардон! Всем привет! Троит , дым и холодный и прогреется
николай1234
Сообщение кацык » 11 мар 2015, 16:50
николай1234
пробуйте открутить рожковым ключиком (бывает что клапан закручен в таком удобном положении
а бывает что нужен спец инструмент. Клапан, зажимаем чистыми пальцами верх и низ и болтаем им возле уха (должен издавать характерный звук того что там внутри него что-то ходит вверх-вниз) как-то так объяснил :pri_vet:-:
Сообщение Vlad77 » 12 мар 2015, 18:46
Ось той клятий клапан, із-за якого стільки клопоту
Vlad77
Сообщение Vlad77 » 12 мар 2015, 18:53
Загальний вид насоса
Vlad77
