переделка топливного под турбо
Сообщение ac 9981 » 28 апр 2015, 22:05
у меня 1,6 турбодизель, на моторе стоит топливная от простого дизеля, имеется в наличии топливный насос от турбодизеля но не дающий достаточного давления топлива, у них похожая маркировка. я так понимаю нужно поменять у них верхнюю крышку местами и турбодизель будет иметь под себя топливную. эту перекидку можно сделать самому или лучше обратися к професионалу (сколько это может стоить) ?? если делать самому то какая очерёдность работ?
ac 9981
Re: переделка топливного под турбо
Сообщение кацык » 29 апр 2015, 10:43
ac 9981
чтобы понять "можно или сложно" переставить крышку, нужно разобрать два насоса и посмотреть. Бывает, что верхняя крышка завязана в общую систему насоса и поменять её будет непросто.
Нюансов хватает и в "простом" и в "сложном" варианте, так что лучше обратиться к знающему человеку :uch_tiv:
По сути, плунжер почти одинаковый, на плунжере от ТД есть насечки для "динамики", так сказать... а размер всё тот же. :-ok-:
Сообщение Kobzar » 29 апр 2015, 16:11
А давление поднять на форсунках, тоже сам?
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение ac 9981 » 30 апр 2015, 11:05
про давление на форсунках не знаю. поэтому и поднимаю вопрос чтобы узнать нюансы. дизелем пользуюсь полтора года опыта немного.
ac 9981
