Давление масла
Давление масла
Сообщение cecern » 01 июн 2015, 11:16
Проблема такого характеру, після тривалої стоянки (доба або і більше), після заводки лампа давления масла бликає близько півтора хвилини. Протягом всього дня при запуску мигає не більше 3 разів. Коли рухаюсь на будь-якій швидкості зумер та лампа взагалі не спрацьовували, датчики перевіряв - робочі. Давление міряв механічним манометром на гарячу на ХХ показав 1.75, на холодну зразу після заводки близько 5. Но при запуску після тривалої стоянки манометр так само нічого не показував близько 1.5 хвилини. В чому проблема.
cecern
Модель и год выпуска машины: Т4, 1996
Тип двигателя и объем: ААВ
Re: Давление масла
Сообщение dimentiys1990 » 01 июн 2015, 11:20
масляный насос подношеный. У меня такая самая проблема но я как 2 года необращаю на ето внимание. Немножко подгазовую после заводки и все. а вообще масляный насос на замену :-):
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: Давление масла
Сообщение cecern » 01 июн 2015, 11:24
Моя думка якщо би був масляний насос підношений то само давление було на ХХ погане, а так все норма.
cecern
Re: Давление масла
Сообщение Самара » 01 июн 2015, 13:40
После долгой стоянки масло стекает в поддон и масляной пленки недостаточно' шо б закачать масло. Зазоры в насосе не позволяют создать разрежение' не необходимое для поднятия масла к шестерням.
Сними насос для проверки.
Должен при повороте привода рукой поднять солярку' для этого заборник в емкость с соляркой и прокрути..
Самара - це притока Днiпра
Самара
Re: Давление масла
Сообщение Мановар » 01 июн 2015, 14:30
а фільтр нормальний?
Re: Давление масла
Сообщение cecern » 01 июн 2015, 16:18
Фільтр вже міняв нічого не помогло
cecern
Re: Давление масла
Сообщение cecern » 11 июн 2015, 14:35
Масляний насос пішов під заміну, в ньому був зазор, ось напевно і не закачував
cecern
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
