Какую прокладку ГБЦ ставить AAB метал.или паранит? СПС
Сообщение Rullya2008 » 07 июл 2015, 16:29
Всем здравствуйте, Подскажите пожалуйсто на AAB 2.4D поставить прокладку Головки, каталог дает как металическую так и паранитовою, кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйсто. Заранее спасибо.
Rullya2008
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Re: Какую прокладку ГБЦ ставить AAB метал.или паранит? СПС
Сообщение Мановар » 07 июл 2015, 16:47
різниця мені здається тільки в тому. що металічну не потрібно протягувати. а паранітову після прогріву мотора та спрацювання вентиляторів - протягують додатково
Сообщение Чивас » 08 июл 2015, 08:53
Главное размер ( толщину) правильную (свою) ставить!
В цене значительный разбег?
Сообщение techik71 » 08 июл 2015, 09:45
перед VW у меня был Nissan Urvan двигательTD25 бошки у Nissan дизельных летят,как два пальца об асфальт(3 шт поменял).Так вот там идёт 5ти слойная металлическая прокладка(другие не выдерживают),хотя на Яме в Одессе предлогали всякие-разные включая паранитовые.
Вообщем,как для себя на долго,то конечно металл,а там по деньгам смотри.Не забывай:скупой платит дважды ::yaz-yk:
techik71
Модель и год выпуска машины: t-4 2000
Тип двигателя и объем: aja 2370
Сообщение Rullya2008 » 08 июл 2015, 14:43
Всем спасибо за ответы. Так весь прикол в том что паранитовая на 250 грн дороже. Просто смущает то что у металической нет встроенных медных колец под масляные каналы, где есть давление! А у паранитой есть,
Rullya2008
Сообщение emikhajlyuk » 08 июл 2015, 20:39
Ставил на свой мотор ААВ сначала металл,потом пришлось поменять на паранитовую..Выкидывало тосол на металлической.Замена прокладки решила проблему.
emikhajlyuk
Модель и год выпуска машины: VW T5 2010
Тип двигателя и объем: 2.0CFCA
Сообщение Чивас » 09 июл 2015, 00:33
чтоб тосол не выкидывало голову нужно и прошлифовывать по необходимости! Я себе ставил металлическую )ua)
Сообщение Rullya2008 » 09 июл 2015, 00:37
Скажите а шлифовали при этом голову и или блок? И куда убегал антифриз? Спасибо за внимание!
Rullya2008
Сообщение Чивас » 09 июл 2015, 00:43
Лично я про шлифовку верха блока только слышал! А на ААВ однажды только голову шлифовали потому как был перегрев на лицо! И гнало воздух в систему! Определялось бульками в расширительном бачке, да и антифриз выдавливало кудой только можно! Помогло однажды! На следующем перегреве уже помогло потому что наверное потрескалась рубаха ГБЦ! грелся мотор из-за неисправного вентилятора!
Сообщение кацык » 09 июл 2015, 11:02
блок нужно шлифовать если есть перепад пускай даже пару соток, иначе будет дуть сразу при первом запуске.
Недавно привёз блок, щуп 4 сотки держало, а меньше просто щупа не оказалось.
Будем мереть дальше, если будет ямка хоть небольшая - отдам на шлифовку :uch_tiv:
Сообщение Славіша » 10 июл 2015, 07:43
Не хотчу створ. нову тему - спробую тутечки запитати.
Як на двиг. 1.6 Д підібрати прокладку ГБЦ, мається не увазі на скільки насєчок.
Я в книжці найшов таку таблицю
0.67-0.80 1 насєчка
0.81-0.90 2 насєчки
0.91-0.92 3 насєчки
В цій таблиці мені не подоб. остання поз. - малий діапазон розміру.
Може хто ще підкаже як прав. виміряти ці величини?
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение kudrik » 10 июл 2015, 08:24
Ця таблиця з Ельзи нових років.
У виданні боле ранніх років були такі дані:
0,63 - 0,82мм -- 1 отв.
0,83 - 0,92мм -- 2 отв.
0,93 - 1,02мм -- 3 отв.
Прокладки ГБЦ без гідрокомпенсаторів:
1 отв. ELRING 124.660 REINZ 61-29025-40 AJUSA 10030600
2 отв. ELRING 236.080 REINZ 61-29025-50 AJUSA 10030610
3 отв. ELRING 236.110 REINZ 61-29025-60 AJUSA 10030620
Сообщение raa1010 » 03 апр 2018, 23:51
А кто может подсказать номерок паронитовой прокладки ГБЦ на ААВ ? (1.61 три дырки)
raa1010
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение emikhajlyuk » 04 апр 2018, 07:34
Номер по производителю Elring 757.160.
emikhajlyuk
Сообщение kudrik » 04 апр 2018, 12:23
Ajusa 10074220
Reinz 61-29210-20
Goetze 30-027552-10
Сообщение raa1010 » 04 апр 2018, 21:11
Огромное спасибо всем за помощь с информацией, а то продавцы сказать не могут из чего прокладка, буду сейчас заказывать )))))
raa1010
