вакуумный насос
вакуумный насос
Сообщение vita-lik71 » 07 янв 2016, 11:55
может ли стук вакуумного насоса привести к выходу из строя двигателя(аав 2.4д)Я понимаю привод бензонасоса на ваз2101 от коленвала. а на т4 от распредвала.ремонт возможен-замена не обязательна.
vita-lik71
Модель и год выпуска машины: t4 1994
Тип двигателя и объем: aab
Re: вакуумный насос
Сообщение kudrik » 07 янв 2016, 12:26
Зітре кулачок на розп. валі. Зіпсує отвори для штока в ГБЦ.
Стружка піде в піддон. Згодом може заклинити ред. клапан м/насоса.
Re: вакуумный насос
Сообщение mazyt » 08 янв 2016, 00:27
это проверенная инфа? :sh_ok:
mazyt
Модель и год выпуска машины: транспортер 2003
Тип двигателя и объем: тdi 2.5 65kv
Re: вакуумный насос
Сообщение kudrik » 08 янв 2016, 02:14
є можливими такі варіанти. сертифіката та гарантій немає
Re: вакуумный насос
Сообщение Олег М » 14 янв 2016, 14:34
Вакуумный насос Pierburg до номера шасси 70-R-180000 - 4650 грн., а с номера шасси 70-R-180001 - 3100 грн. Цена в Киеве по курсу на сегодня.
С уважением Олег 067-918-13-21.
Олег М
Re: вакуумный насос
Сообщение mazyt » 21 янв 2016, 12:20
figase figase figase
mazyt
Re: вакуумный насос
Сообщение mazyt » 11 сен 2016, 21:18
столкнулся с ремонтом :du_ma_et: ну тут считаю все индивидуально мой сильно уставший...а так ,пробывать стоит ,как я понял у меня стучит поршень насоса об корпус подлаживал шайбу примерно 1 мм помогло на сутки))))хочу найти кольцо на поршень и сальник(разбило) и будем дальше шаманить :-):
mazyt
