Погнуло клапан чи ні???
Сообщение schaigu » 27 фев 2017, 17:16
Доброго дня!!! Виникла проблема по своїй ... Виставляв запалення абл 1,9 тд і мабуть на зуб не співпав коленвал з розпредвалом , завелась і через кілька секунд почув стук зразу заглушив. Зняв розпредвал перший гідрокомпенсатор вдавлений , понажимав на клапан вроді ходить нормально в гніздо сіда як має бути . ПИТАННЯ клапан погнуло чи ні , так як знімати голову зараз дуже дорого але й якщо шляпу з клапана злама дороще буде...
До речі чому виставляв зажиганіє... Перед морозами їздив без проблем ,потім вдарив мороз сильний вирішив виїхати просто так не завівся, я полив водички гарячої теж не завівся на то му й полишив до плюсової погоди. Як тільки потепліло почав заводити завелася з трудом, на холостих робить ривками даєш газу білим димить і звук наче москвич на поганому газоліні , думав перескочив ремінь почав виставляти зажиганіє робота стабілізується вихлоп міняеться то чорний то білий то сизий а на оборот москвич москвичом на поганому газоліні.....
sos sos sos sos sos sos sos
schaigu
Модель и год выпуска машины: т4 1995
Тип двигателя и объем: дизель 1,9 TD
Re: Погнуло клапан чи ні???
Сообщение Рыжий » 27 фев 2017, 23:38
Гнет
Рыжий
Сообщение Мистер Бус » 27 фев 2017, 23:52
На 2 зуба прыгал, все гуд
Мистер Бус
Сообщение Чивас » 28 фев 2017, 00:03
промер компрессии снимет сомнеия.
Если клапана гнутые, компресия просядет однозначно.
А покачто можно ещё раз выставить впрыск, провернуть предварительно ключем мотор и пробовать заводить опять. Но если был чёткий звук, то надежд мало.
Сообщение Рыжий » 28 фев 2017, 08:43
Стук просто не появляется,можете себя не успокаивать 2 зубьями. Прийдется проверить компресию и ремешок. Но если работа не равномерна,значит та-та не прошло мимо.
Рыжий
Сообщение schaigu » 10 мар 2017, 13:15
Рыжий писал(а):Стук просто не появляется,можете себя не успокаивать 2 зубьями. Прийдется проверить компресию и ремешок. Но если работа не равномерна,значит та-та не прошло мимо.
Неравномерная работа была ещё до та. та. та. :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
schaigu
Сообщение Рыжий » 11 мар 2017, 20:24
Так, что там с мотором после та-та-та
Рыжий
