Сбивается зажигание третий раз!
Сообщение hulanstas » 17 фев 2018, 21:31
Ребята сбилось зажигание, мастер поставил все по меткам, все работало отлично, дале сбилось еще раз, заменил ремень ГРМ и ролик, все заработало отлично, ну вот уже и третий раз сбилось, в чем может быть проблема? Проблема с коленвалом или что? Очень нужна машина, рабочая лошадка. Спасибо!
hulanstas
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Re: Сбивается зажигание третий раз!
Сообщение kudrik » 17 фев 2018, 23:42
hulanstas писал(а):.... Проблема с коленвалом или что? !
--Открути болт ко/вала и посмотри на состояние носка вала и зуба на шестерне.
--Потом отпиши, что там. Или фото.
--Потом будем думать дальше....
Сообщение hulanstas » 04 мар 2018, 09:16
Итог, мастер сказал что что-то с шпонкой, как я понял между шестерней и коленвалом, вердикт: замена шестерни ну и этой шпонки.
hulanstas
Сообщение kudrik » 04 мар 2018, 11:02
Заменой только одной новой шестерни -- ты не решишь проблему. Если заменить только шестерню - то проблема вернётся снова....
Надо обязательно:
1...править торец кол/вала разными методами(в смысле со снятием кол/вала или прямо на авто). это если не сильно критически разбит носок вала
2...делать полную реставрацию носка колвала(снятие обязательно) это если сильно разбит носок вала
Сообщение hulanstas » 06 мар 2018, 09:04
Носок вала не розбит, судя по словам мастера
hulanstas
Сообщение Василь Кошитар » 06 мар 2018, 10:43
Шайба з алмазним покриттям між храповиком колінвала і демферним шківом присутня? № 074 105 193
Василь Кошитар
Сообщение kudrik » 06 мар 2018, 11:26
hulanstas писал(а):Носок вала не розбит, судя по словам мастера
Так не бывает. Обязательно есть волны износа на торце. Эти волны надо шлифовать/фрезеровать.
Вот тема http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=243057
Василь Кошитар писал(а):Шайба з алмазним покриттям між храповиком колінвала і демферним шківом присутня? № 074 105 193
На 1,9 ТД нет такой шайбы (не предусмотрена).
Сообщение Bumer_e30 » 25 фев 2019, 08:54
А якщо поставити цю шайбу. Ніхто не знає?
Bumer_e30
Тип двигателя и объем: ABL 1.9td
Сообщение kudrik » 25 фев 2019, 12:30
там для шайбы про стоне хватит места(поверхности) - пустая затея
Сообщение Bumer_e30 » 25 фев 2019, 19:08
kudrik писал(а):там для шайбы про стоне хватит места(поверхности) - пустая затея
Я б не сказав що мало місця. Потім скину фотку шаййби і шестерні
Bumer_e30
