форсунки 2.5 tdi 65kw
Сообщение ShutterUA » 24 апр 2018, 10:31
Доброго дня. vw t4 2.5 tdi 65kw 1999р. після заведеня двигуна іде густий білий дим на холодну, після натисннення на газ валять клуби білого диму, проїду близько 2 км дим пропадає. На прогрітому двигуні при заведенні кидає чорний дим. Динаміка погана.
Зробили діагностику - показало що деякі форсунки переливають деякі не доливають. Порекомендували їхати в Охтирку, на ремонт форсунок.
На скільки небезпечна їзда на таких форсунках, для двигуна? чому вони вийшли з ладу?
Може хтось знає толкового спеціаліста? я з Чернігівської обл.
ShutterUA
Модель и год выпуска машины: VW T4 99г
Тип двигателя и объем: tdi 2.5
Сообщение ВсадНик » 24 апр 2018, 12:53
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 00:22, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: форсунки 2.5 tdi 65kw
Сообщение ShutterUA » 25 апр 2018, 08:15
вони взаємозамінні ? чи потрібно щось перешивати?
ShutterUA
Сообщение Толик » 25 апр 2018, 09:28
Форсунки подходят ! Но нужно в эбу програмку залить ! ВСАДНИК мне писал что может залить , но у меня чуть другая проблемка и я ето дело пока оставил .Накроются форсунки или топливная тогда и я поменяю на 75 . :pri_vet:-: :uch_tiv:
Толик
Сообщение ShutterUA » 25 апр 2018, 10:13
Хто стикався з ремонтом форсунок, майстри якусь гарантію дають на свою роботу? і на скільки хватає такого ремонту?
ShutterUA
Сообщение Чивас » 26 апр 2018, 19:20
ShutterUA писал(а):Хто стикався з ремонтом форсунок, майстри якусь гарантію дають на свою роботу? і на скільки хватає такого ремонту?
Не ремонтируй.
Купи форсы от 75 кВт, свяжись с ВсадНик, он человек ответственный и порядочный до безобразия, перешьёт блок. Скорость замены форсунок и вынуть поставить блок пара часов, Особых навыков и спец инструмента не потребует, пусть немного подождёшь пересыл блока в Житомир и назад. Но по концовке будет однозначно дешевле.
Б/у форсунки стоят 150 $ в рабочем состоянии, при покупке проси трубку на пятый цилиндр в комплект, как форсунки увидишь, поймёшь почему.
Узнай сколько стоят распылители, и работа по замене. Сразу поймёшь, что такой вариант самое оно. И моторик мощи прибавит. )ua)
PS
сам так сделал. форсунки брал по рекомендации того же ВсадНик в Бердичеве, проверили на стенде и порядок.
Сообщение Толик » 26 апр 2018, 19:57
Поддерживаю Чивас
я зделал бы точно также и незаморачивался с 65 форсунками !!! :fool:
Толик
Сообщение ShutterUA » 02 май 2018, 09:17
буду їхати до майстра в Ахтирку посовітували моторісти з мого міста. Каже що в нього є 75 форсунки можна поміняти. Відпишусь як щось зроблю.
Дякую всім за інформацію.
ShutterUA
Сообщение Толик » 02 май 2018, 17:31
Харашо! И если делают на совесть напиши телефон и их адрес я тоже рядом живу может понадобится на будущее !! Ну и розценки по ремонту. :pri_vet:-:
Толик
Сообщение ShutterUA » 03 май 2018, 08:06
Звчайно відпишуся, надіюся що все зроблять на високому рівні.
ShutterUA
Сообщение Толик » 31 май 2018, 19:06
Где ответ ? Сделал или нет ?
Толик
Сообщение ShutterUA » 25 июл 2019, 09:02
Пройшло більше року після ремонту. Форсунки робили при мені старі просто лели. Замінили розпилювачі результат видно було візуально. Зняли тнвд корпус і деталі були пописані явна виробника. Також замінили запчпстини.
Результат: плавна робота двигуна була відчутна зразу, вібрація пропала, диміти перестав.
Ціна питання за все 400+$ результатом задоволений.
На зиму дим з'явився. Робота двигуна поки в нормі.
Контакти майстра: Володимир Охтирка 0501672991. Є його об'ява на олх.
ShutterUA
Сообщение Толик » 25 июл 2019, 10:05
ShutterUA
Дякую ! Буду знать ! А ремонт насоса скільки вийшло без форсунок , зняття -установки діагностик і тд і тп (тільки ремонт насоса) ? Все остальне я і сам зроблю! :uch_tiv:
Толик
Сообщение Толик » 13 мар 2020, 18:07
Чем визуально или как отличить форсунки 65 и 75 квт (више толще ) ? Потихоньку приходит моим конец а какие стоят ?
Толик
Сообщение ВсадНик » 13 мар 2020, 18:33
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 00:23, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Сообщение Толик » 13 мар 2020, 20:00
Дякую !Значит у меня 65тые стоят !
Толик
Сообщение 4udo1122 » 13 мар 2020, 22:41
Толик писал(а):Дякую !Значит у меня 65тые стоят !
Доброго вечора.В наявності маю 65 і 75 хороші.Якщо цікаво номерок маєте.
75 є комплект 65 тільки 4 шт (управляюча і 3 простих)
4udo1122
Модель и год выпуска машины: VW T4 2003
Тип двигателя и объем: 2.5 л Дизель 75 Квт
Сообщение Толик » 14 мар 2020, 08:53
Юра думаю переходить на 75 . :a_g_a:
Толик
Сообщение 4udo1122 » 14 мар 2020, 12:51
Толик писал(а):Юра думаю переходить на 75 . :a_g_a:
Це правильне рішення, вони ремонтопригодні ну і не такі примхливі...Ще прошити на 75Квт поставити інтеркулер ну і коробочку швидкісну 75 і +10квт... Повірте воно того вартує))) Я мав з чим рівняти.
4udo1122
Сообщение Толик » 14 мар 2020, 14:14
З коробочкию пока підождем !А от форсунки на холодну став синім піддимлювать і як іду поки непрогріется і холодний громко робить і вібрація а коли прогріется затиха! форсунки рік назад по ноуту були в мінусах ну іще в допуску а це і недивлюсь і так ясно :za_da_va_la:
Толик
