Kolin-kolin » 01 дек 2019, 12:23
Привет всем! Авто T4 ACV 75kw 2003г. Нужна замена двигателя. Предлагают AJT 65 kw без навесного. Есть ли какие-нибудь нюансы по переброске навесного с ACV? И не возникнут ли потом вопросы в ГАИ по типу двигателя...
Kolin-kolin
- Модель и год выпуска машины: Vw t4 2003
- Тип двигателя и объем: Acv 2.5
Толик » 01 дек 2019, 14:01
Двигателя одинаковые ! КПП подходит , ставиш всё своё вместе с форсунками и в перед! У меня при регистрации номер движка смотрели !
тип одинаковый 2,5 разница 10 квт снимаеш кулер и на глаз не отличить !!!
Толик
- Модель и год выпуска машины: VW т 4 2000г белый
- Тип двигателя и объем: 2,5 тди 75квт ACV
Kolin-kolin » 01 дек 2019, 14:48
Спасибо. Коробка,родная ACV-шная стоит. Зачем в ГАИ кулер снимать? На учете ж стоит ACV. Это если снимать с учета, уже типа будет стоять AJT на блоке, а по характеристикам разные мощности.
Kolin-kolin
Толик » 01 дек 2019, 16:01
Ты меня чуть не понял ! Ничего снимать не нужно . двигателя одинаковые и на 65 на впускном коллекторе выбито ACB с виду если глянуть под капот отличие у 65 нет кулера а 75 есть .А по техпаспорту оба 2,5 и квт не пишутся . Например я поставлю форсунки 75 перешью эбу и будет у меня 75 только без кулера и КПП останется моя .КПП даже с виду разные у меня с удлинителем а на 75 правая полуось через подвесной. В кратце так . ставь всё своё и сцепу полностью всё и в перед . отличие номер движка разные но движок идёт как запчасть ( было так ) щас точно незнаю неинтересовался ! А с твоим что случилось!
Толик
Kolin-kolin » 01 дек 2019, 16:25
Ок, спасибо. Открутился болт бугеля второй коренной шейки коленвала, пошел стук и расклепалась посадочная поверхность на блоке и на бугеле.
Kolin-kolin
4udo1122 » 03 дек 2019, 13:16
Kolin-kolin писал(а):Ок, спасибо. Открутился болт бугеля второй коренной шейки коленвала, пошел стук и расклепалась посадочная поверхность на блоке и на бугеле.
Доброго дня. Є хороший AJT.Ціна за голий 500$.
4udo1122
- Модель и год выпуска машины: VW T4 2003
- Тип двигателя и объем: 2.5 л Дизель 75 Квт
Чивас » 03 дек 2019, 19:38
Kolin-kolinв моторах разницы нет совсем, ни в болке ни в ГБЦ, ни в турбине. Форсунки свои поставишь и подачу воздуха через кулер на манер АСV и всего делов.
- _Рада форуму
Kolin-kolin » 07 дек 2019, 17:08
Ок, спасибо.
Kolin-kolin
