масло в тосолі
масло в тосолі
Сообщение Александер » 25 июн 2020, 06:25
Доброго ранку товариство .маемо невиличку проблему на моторі 2.4д аав масло в тасолі .Первий раз поміняли теплообменік непройшло 4тисячі як знову повторилося тепло обменік поставив новий.підкажіть може хтось мав таку проблему
Последний раз редактировалось Александер 25 июн 2020, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Александер
Модель и год выпуска машины: T-4 1995
Тип двигателя и объем: AAB 2-4D
Re: масло в тосолі
Сообщение Александер » 25 июн 2020, 12:55
Александер
Re: масло в тосолі
Сообщение Woland592 » 25 июн 2020, 22:37
Причина может быть не в теплообменнике. У дешёвого антифриза есть свойство разъедать голову и другие алюминиевые детали и если он проел канал то масло аж бегом побежит в антифриз. А если антифриз побежит в горшки то будет гидроудар! И почему масло в тосоле? Масло должно быть в антифризе (зелёном или красном)
Woland592
