Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение Мановар » 22 июн 2010, 22:00
Мановар писал(а):Ребятки в мене сьогодні холості оберти зранку як завів підскочили з 750 до 900 об/хв. Через що так різько могло таке статись? Тепер 900 постійно... Недавно заправку змінив, може через це?
Сьогодні вже 1100 об/хв, бля і росте.... шо за фігня???
Сообщение kds » 22 июн 2010, 22:40
вода может в насос проникла,трудно уже гадать..
надо верхнюю крышку скидывать..а там все видно будет.
но сам без опыта не лезь
Сообщение Мановар » 22 июн 2010, 22:46
йопт :zvez_ochki:
Сообщение stas » 22 июн 2010, 22:49
да, уж...
Сообщение kds » 23 июн 2010, 00:15
это тнвд,больше нечему так бросать обороты.
Сообщение 83 регион » 23 июн 2010, 04:24
:st_ruskiy: водичка и в фильтре должна быть :ne_vi_del: попробуй поглядеть
:du_ma_et: бумажные элементы фильтра могут набухнуть от воды :du_ma_et: и тогда 100% :hi_hi_hi: новый фильтр на свалку
Сообщение Мановар » 23 июн 2010, 08:29
фильтр 7-8тис. прокатил, может сначала фильтр новый поставить?
сегодня утром опять 900...
Я думаю может винт регулировки хх на ТНВД потрогать?
Сообщение kds » 23 июн 2010, 11:00
пока не трогай,смени фильтр и глянь,нет ли там воды в нем,пробку снизу открути и в посуду слей,все покажет. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 23 июн 2010, 11:05
поняв. сьодні буду зливати воду :-) з фільтра :uch_tiv:
Сообщение kds » 23 июн 2010, 11:24
так тоже бывает.
Сообщение Мановар » 23 июн 2010, 19:47
слил я грамм так 150-200, и что я должен был увидеть? чистая солярка...
хх по-понемногу прыгают от 750-1000
Сообщение Мановар » 23 июн 2010, 20:01
гена писал(а):Осмотреть не мешает и сам тросик ТНВД
как и микроаморит сброса газа если конечно он не удален ранее. :uch_tiv:
это он?
Сообщение samos » 23 июн 2010, 20:18
Вот он:
Сообщение Мановар » 23 июн 2010, 20:21
samos спасибо :uch_tiv:
Тогда у меня его уже нет...
Сообщение samos » 23 июн 2010, 20:40
А трос давно менялся? На 2.4 так по дебильному лежит, что он часто внутри перетирает пластиковую оболочку и бывает его закусывает.
Сообщение Мановар » 23 июн 2010, 20:46
2 года, сколько у меня бус, точно не менялся
Сообщение samos » 23 июн 2010, 20:51
Я за 3.5 года уже два раза менял, правда на неоригенал.
Сообщение 83 регион » 24 июн 2010, 01:18
::yaz-yk:недавно было :-) 83rus поменял трос газа и не узнал своего буса,словно на легковушку пересел :ras_pal_cov_ka:
Во как бывает ;;-)))
Сообщение Мановар » 24 июн 2010, 21:00
Я тож буду менять трос газа...
Есть в этом и свой плюс - не слышно как стучит вакуумник :-)
Сообщение Мановар » 25 июн 2010, 21:20
Не выдержал я и полез регулировать хх на ТНВД. Целый день проездил и тфу-тфу 750 и не больше... Кстати гайка на шпильке регулировке была отпущена, может через это :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
