гена писал(а):goric писал(а):T-4, TDI,2.5,двигатель -ACV-не включается турбина, обороты даю, а заслонка в турбине не открывается, какой принцип работы этого механизма, его диагностика
Во первых в ТКР нет заслонки...
Во вторых надо проверить давление турбины
В третьих слишком мало инфы для размышления
В четвертых "эта пресловутая заслонка" клапана ЕГР...но если она "закисла"
то большой привет
В пятых заглушен ли ЕГР нам из вашей инфы не ведомо![]()
С ув.гена.
,не открываецца? значит турба настроена нормально,можно ВАГом проверить ошибки на передув...проконтролировать давление опять же для успокоения.carmus писал(а):ошибки на передув
)Вернуться в Дизельные двигатели
