Ремень ГРМ на ABL вопросы
Сообщение Kotelev » 05 июл 2010, 21:15
Расписал на форуме фв-бус.ру, но хотелось бы узнать и ваше мнение:
Я час назад мягко говоря ох*ел. Стало мне интересно, как там у меня ремень ГРМ поживает. Снял кожуха, потрогал - нормально натянут, зубья целые, на крышке наклейка с датой и километражем. Дай, думаю, ключиком на 19 потрогаю болта... Потрогал... Завернул его от руки на 1/3 оборота!!!!!!
Сомнения в замене ролика, ремня и новый болт нет. Человек, который мне гнал машину менял все в Германии. А ему я доверяю (потому как уверен, что при этом деле он присутствовал сам). Ремень "Контитэч".
Собственно опять два вопроса:
1. Как быть сейчас. Склоняюсь к мысли выкрутить болт и посадить его на герметик. Т.к. у нас болта я отдельно не найду 100%, а менять ремня с таким пробегом нет смысла (да и денег).
2. Надо ли этот болт периодически подтягивать через энное количество километров?
Re: Ремень ГРМ на ABL вопросы
Сообщение samos » 05 июл 2010, 21:41
1. Смысл есть, тем более у тебя всё в норме.
2. Не надо до следующей замены ремня.
Сообщение carmus » 05 июл 2010, 21:49
Ну начнём с азов.
Почему меняют болт?
Да потому что там охрененное усилие затяжки и соответственно резьба вытягивается малость но этого хватает чтобы болт начал упирацца в колено.
После чего успешно разбивает носок колена и начинаюцца проблемы.
Если ставить старый болт,ну выхода другого нет если,то я бы сточил на 1мм болт,аккуратненько и закрутил бы его назад с положенным усилием,плюс фиксатор резьбы,не герметик!
Потом бы поменял на новый обязательно.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Kotelev » 05 июл 2010, 21:58
carmus, думаю 1 мм за много будет, резьба на столько не сместиться... Хотя технически я с этим методом согласен на все 100%
samos п.1 Так и сделаю. не вижу смысла в смене болта. п.2 Все верно, но если бы не глянул сейчас (совершенно случайно), через тысячу-вторую попал бы на $$$$....
Сообщение samos » 05 июл 2010, 22:05
Я не знаток в ABL-х, но почти все болты в любых движках - разовая деталь.
Сообщение Kotelev » 05 июл 2010, 22:09
Согласен. Но в ближайшее время малореально найти новый болт, а ездить то надо...
Сообщение Kotelev » 06 июл 2010, 15:25
А у этого болта есть каталожный номер?
Сообщение kds » 06 июл 2010, 15:30
не морочь себе голову,подтяни и все.
Сообщение Kotelev » 06 июл 2010, 15:34
kds писал(а):не морочь себе голову,подтяни и все.
Да так и сделал. Выкрутил, посадил на фиксатор резьбы. Просто хочу заказать весь комплект. Пока в нашу деревню доставят - 2-3 месяца.
Сообщение kds » 06 июл 2010, 15:35
в этом месте герметик не нужен вообще,не забивай себе голову,очень рекомендую. :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 06 июл 2010, 15:40
Да стремно как-то - езжу с детьми на довольно большие расстояния, мне приключения в пути совсем не нужны :(
Нашел с картинкой, может кому пригодится http://partmaster.com.ua/?action=catalo ... 2%E5%EB%FC,
и еще http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=58600368
Сообщение kds » 06 июл 2010, 16:27
все нормально,не бери дурное в голову.
там конусная посадка шестерни на распредвал,затянул раз крепко и все!
Сообщение Kotelev » 06 июл 2010, 19:46
Наверное, так и есть. Посмотрел, соединение на конус не разбито. Поставил метку краской - буду периодически поглядывать, т.с. для общего спокойствия ;)
Сообщение kds » 06 июл 2010, 21:26
никто не запрещает... :uch_tiv:
