Ремонт двигателя 2,5 тди 65 кв
Сообщение andreych » 26 окт 2010, 22:33
Подскажите как правильно снять поддон картера?
andreych
Re: Ремонт двигателя 2,5 тди 65 кв
Сообщение kds » 26 окт 2010, 23:18
что за проблема у тебя?
Сообщение Витя » 26 окт 2010, 23:22
не снимал сам на тешке, но походу там ничего сложного нету.. :du_ma_et: :nez-nayu: откручиваешь 24 болтика с внутренним шестигранником и три под ключик. снять фишку с масляного датчика, слить масло и купить новую прокладку думаю догадаешься...
Вопрос: а зачем снимать поддон?
Сообщение stas » 26 окт 2010, 23:24
Может помял.... !? :ne_vi_del:
Сообщение Мановар » 26 окт 2010, 23:26
скорее пробил
Сообщение гена » 26 окт 2010, 23:27
А может траблы с прокладкой масляного насоса? :uch_tiv:
Кто угадает? :-)
Сообщение Витя » 26 окт 2010, 23:43
stas писал(а):Может помял.... !?
Мановар писал(а):скорее пробил
скорее проломил :-):
гена писал(а):А может траблы с прокладкой масляного насоса?
а прокладка насоса тут каким боком? :sh_ok:
пока не будет топикстартера, нефиг угадывать :ps_ih:
