T-4, TDI,2.5,двигатель -ACV-загорелась лампа давления
Сообщение alex-lv » 24 ноя 2010, 16:16
двиго шумно заработало. Был снят поддон.В нём было это.Планирую поменять крышку коренного подшипника ( уже взял б.у.), коренные вкладыши, болты все, холодильники. Болты крышек коренных подшипников были отпущены, В крышку ложу вкладыш, обтягую, проворачиваю коленвал, разбираю-если нет натира,собираю.Натиресть, подпилюю крышку со стороны натира. Место подпила указал стрелкой. Выйдет,нет-что скажите?
ПЫ.СЫ Встречаю уже третий мотор 2,5 с отпущеными крышками коренных пошипников.
alex-lv
Re: T-4, TDI,2.5,двигатель -ACV-загорелась лампа давления
Сообщение Витя » 24 ноя 2010, 17:20
alex-lv писал(а):В нём было это
:sh_ok: фигасе, почему болты с двух половинок? лопнули?
Сообщение kds » 24 ноя 2010, 23:09
сомневаюсь,что выйдет затея с заменой бугеля :smu:sche_nie:
Сообщение evrobus » 24 ноя 2010, 23:29
alex-lv
И это ,как всегда, на втором циллиндре?
kds писал(а):сомневаюсь,что выйдет затея с заменой бугеля
Даже не сомневаюсь.Снять,прошить постель - тогда да.Нагрузки велики у этого дрыга.И болты все на замену.Коленвал проверить.А так ...... только может до базара доехать. :uch_tiv:
Сообщение kds » 24 ноя 2010, 23:49
evrobus писал(а):А так ...... только может до базара доехать.
так точно! :uch_tiv:
Сообщение alex-lv » 25 ноя 2010, 00:51
evrobus писал(а):alex-lv
Проверить коленвал-это чиво, на наличие трещин, хорошо но невзможно.
С апреля машина прошла 180 т. км. на базар не поедет.ходит много отпишусь.
alex-lv
Сообщение kds » 25 ноя 2010, 00:54
Отпишись как будешь делать.
фото желательно,если возможно.. :uch_tiv:
Сообщение alex-lv » 25 ноя 2010, 01:03
Завтра собираю, почему на холодильниках ссыкуны оборвались, кто знает?
alex-lv
Сообщение alex-lv » 25 ноя 2010, 01:11
да оборваны. Третий бугель.
alex-lv
Сообщение evrobus » 25 ноя 2010, 09:31
alex-lv писал(а): Третий бугель.
evrobus писал(а):И это ,как всегда, на втором циллиндре?
:uch_tiv:
Сообщение Мановар » 25 ноя 2010, 10:12
alex-lv писал(а):на холодильниках ссыкуны оборвались
не хочу показатись слішком гавністим, але можна попростіше розказати, без сленгу, для таких тупих як я :smu:sche_nie:
Сообщение samos » 25 ноя 2010, 13:08
На масляных форсунках что стоят почти под самыми гильзами цилиндров в картере обломало трубки которые направляют струю масла внутрь поршня для охлаждения.
На первой фото рядом с обломками болтов валяется эта обломанная трубка. А срезало скорее всего юбками поршней, колено то гуляло в низ мама не горюй из за не дотянутых болтов и ломаного бугеля.
Вот они у него с обломанными трубками.
Последний раз редактировалось samos 25 ноя 2010, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex-lv » 25 ноя 2010, 18:27
samos писал(а): А срезало скорее всего юбками поршней, колено то гуляло в низ мама не горюй из за не дотянутых болтов и ломаного бугеля.
Думаю не в том причина, один целый холодильник остался в третем целиндре, где максимально прогибало.
alex-lv
Сообщение samos » 25 ноя 2010, 18:35
Тут сложно ответить, может как раз бугель сломало и болты оборвало потому что там болты нормально изначально закручены были. Колено нужно точно на соосность смотреть.
Сообщение alex-lv » 25 ноя 2010, 19:00
При сборке сначала поменял вкладыши в крышках подшипников,был обнаружен еще один надорваный болт, но выкрутился. Затем на место поломаной крышки была поставлена бу. с новым вкладышем и провёрнут на несколько оборотов коленвал, и снята.На вкладыше не было никаких задиров, что говорит о нормальной центровке вкладыша ИМХО. Дальше опять сборка, болты тянул 65нм. Замучился ставить поддон, неудобно. Масло, заводка :ya_hoo_oo:
alex-lv
Сообщение alex-lv » 29 дек 2010, 11:51
kds писал(а):сомневаюсь,что выйдет затея с заменой бугеля :smu:sche_nie:
Проехал бус уже 15 т.км пока всё нормально. :ya_hoo_oo:
alex-lv
Сообщение kds » 29 дек 2010, 12:07
Удачи! :uch_tiv:
Сообщение гена » 30 дек 2010, 21:40
alex-lv писал(а):Дальше опять сборка, болты тянул 65нм.
А все болты не мешало бы поменять на новые :uch_tiv:
Сообщение samos » 30 дек 2010, 22:35
геня
Редко бываете на форуме и не следите за темами :ny_tik:
Сообщение alex-lv » 31 дек 2010, 10:14
гена писал(а):А все болты не мешало бы поменять на новые :uch_tiv:
Не снимая двигателя поменять болты крышки № 6 коренных подшипников ( которая возле маховика ) не получится, мешает Pотор датчика уп-щих импульсов. Для информации. :-ok-:
alex-lv
