Запуск двигателя зимой
Сообщение алекс руян » 15 янв 2011, 14:21
предлагаю тему: кто и как заводит двигатель при низких температурах.
алекс руян
Re: запуск двиготеля зимой
Сообщение kds » 15 янв 2011, 14:27
стартером :-)
Сообщение алекс руян » 15 янв 2011, 14:30
кривым?
алекс руян
Сообщение leshiy_40 » 15 янв 2011, 16:43
kds писал(а):стартером
ХА-ХА-ХА!!! Пораду людина спитала, а ще Дон. (не соромно???)
Сообщение leshiy_40 » 15 янв 2011, 16:50
алекс руян писал(а):предлагаю тему: кто как заводит двиготель при низких темпиратурах.
Шановний(профіль заповни) до низьких температур потрібно готовитись, для початку, хотяби, масло зимове заливати. А при нашому кліматі ніхто(ну майже ніхто) таким не страдає. А про різні підігріви є різні теми по цих питаннях. Власне я заводжу зранку від сварки(постоянки), але це вже при -15 і дальше.
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2011, 19:01
:-) Я со сваркой "не дружу!"(ну, не научился... :smu:sche_nie: ).А запускаю(тоже) стартером :-) Правда от -15 помогаю подогреть масло 10w40(эл.плитка 2кВт) :nez-nayu: Расстояние до поддона около 10 см( только никаких подтеканий!!!) Минут 15 хватает. :uch_tiv:
Сообщение kds » 15 янв 2011, 19:21
leshiy_40 писал(а):для початку, хотяби, масло зимове заливати
это какое зимнее,как понять?
Сообщение olddim » 15 янв 2011, 19:44
А я автономку поставил. Webasto. Минут 15, затем заводим двигатель и быстренько догреваемся до рабочей температуры.
T4, AJT, 2002, белый, длинный. 095 сто5 7три шесть2
olddim
Сообщение Kotelev » 15 янв 2011, 20:36
А я машину исправной держу :) И завожу стартером :) В планах вебасто поставить (на одной из моих машин стоит - удобно и приятно садиться уже в теплую машину, на бус поставлю обязательно), а то приходится сначала заводить машину, потом утренний кофе 20-30 минут (в салоне при -15 уже становится тепло) и в путь.
Сообщение kds » 15 янв 2011, 20:40
точно как и я стартером,все сходится. :uch_tiv:
а когда у меня кончился стартер,то недельку товарищ утром заезжал и дергал меня,пока я не починил стартер.
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2011, 20:47
kds писал(а): недельку товарищ утром заезжал и дергал меня,пока я не починил стартер.
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Мне БУСИКА таскали из-за плохой компресии, но меня.... :sh_ok: (может не товарищ, а подруга??? :mi_ga_et: :smu:sche_nie: ) :-) (sorri)
Сообщение алекс руян » 15 янв 2011, 20:50
да парни до зимы надо готовится. да и дома климат нормальный, морозы бывают, но только бывают(можно и переждать). но я за длиным рублем в Москве, купил там т4 на росийской регистрации, подготовил к зиме - масло шеловское 10w40,фильтра поменял, новая батарейка 90ам. стартер перебрали. топливная исправная, и компресия в порядке, и топливо только зимнее. свечи ок. да и опыта работы с дизелем два десятка лет. нехватает только мокрой автономки. но я в России, а здесь утром -27(дома завел)поехал на работу, с работы -25 или больше(машина стояла 8-12часов) и незнаеш заведеш или нет.
алекс руян
Сообщение kds » 15 янв 2011, 20:55
алекс руян писал(а):новая батарейка 90ам. стартер перебрали. топливная исправная, и компресия в порядке, и топливо только зимнее.
+свечи накала рабочие и все будет в порядке,только в мороз при запуске,не надо нажимать на газ,пока не начнет уверенно хватать.
Re: Запуск двигателя зимой
Сообщение алекс руян » 15 янв 2011, 21:05
свечи рабочие, с педалью газа я сам догадался, может два раза греть свечи? и как правильно? и как правильно в мороз вытягивать "подсос"(движок 1х).
алекс руян
Сообщение kds » 15 янв 2011, 21:13
можно и два и три,не повредит.
вытягивай тогда,когда не схватывает,хотя эти движки не имеют проблем при запуске.
я еще при возможности подстраховывался в крепкий мороз,наливаю в бутылку горячей воды и проливаю неспешно,струйкой,топливный фильтр,стартер,впускной коллектор,тнвд,но не сильно,может трос газа прихватить.
Лучше с чайника,если есть возможность пролить,а то бытылка от кипятка плавиться.
Сообщение алекс руян » 15 янв 2011, 21:34
спасибо за совет,а на счет фильтра -мне совсем не нравится где он стоит и его соединение, да еще обратный клапан из паласмасса. хочется выбросить этот фильтр и клапан, а постовить с magnuma.
алекс руян
Сообщение kds » 15 янв 2011, 21:45
утепли варежкой снизу этот фильтр и не мучайся с ним.
если зимнее дт. какие проблемы?
Сообщение leshiy_40 » 16 янв 2011, 01:04
кондом - це Ваша надійна броня(шучу). Тут русаки всі на зебінках ганяють, що ми можемо їм порадити.
Сообщение leshiy_40 » 16 янв 2011, 02:14
kds писал(а):это какое зимнее,как понять?
Дон а Ты у 83 спроси. Я уверен он знает.
Сообщение гена » 16 янв 2011, 11:02
От последней цифиры масла отнимаешь первую цифру и минус 5
и получаешь максимальную минусовую температуру при которых данное масло может использоваться. :uch_tiv: для примера 10W-40 можно использовать до температуры
минус 25С, а 5W-50 до минус 40С :uch_tiv:
Я лично делаю двойной прогрев свечей, завожу поднимаю обороты 1200
через 5-10 сек. довожу их до 1500. прогреваю минут 5., далее трогаюсь и еду
не завышая обороты в диапазоне 1500-1800об\мин до полного прогрева движка.
Отсечка подачи напряжения на свечки при этом происходит раньше,чем просто на ХХ.
Кстати я давно обратил внимание что дизеля с системой впрыска CR
после заводки держат сами обороты на отметке 1500об\мин
и по мере прогрева затем они убавляются.
