Ремни
Ремни
Сообщение andron » 17 янв 2011, 15:28
Кто через какой пробег меняет ремни и помпу?
Нет машины лучше в мире чем фольксваген т4. 2.5tdi 75kw АСV Касая.
andron
Re: Ремни
Сообщение Мановар » 17 янв 2011, 15:30
60 000 км :uch_tiv:
Re: Ремни
Сообщение andron » 17 янв 2011, 15:32
А помпу?
andron
Re: Ремни
Сообщение Мановар » 17 янв 2011, 15:42
чтобы не рисковать, при замене ремней меняю и помпу :uch_tiv:
Re: Ремни
Сообщение andron » 17 янв 2011, 16:01
Последний раз менял помпу ролики ina ремни гейтц 50тыщ проехал.
andron
Re: Ремни
Сообщение Мановар » 17 янв 2011, 16:09
вообще то завод рекомендует проводить замену ремней и роликов раз в 120тис. но это в Германии и при наличии оригинальных запчастей. А у нас не угадаешь с расходниками...так что в 60 тис, что бы потом не жалеть.
По производителях не силён, оригинал конечно рулит...но у меня кажись ролики рувиль, помпа хепу, а ремень Бош...скоро уже 50000км
Re: Ремни
Сообщение andron » 17 янв 2011, 16:14
Говорят что помпу с роликами можно менять через одну замену ремней такли это или лучше не ресковать?
andron
Re: Ремни
Сообщение Мановар » 17 янв 2011, 16:24
это каждый решает сам, при этом нужно будет контролировать состояние помпы на потёки...
но я б менял каждый раз...(это мое мнение)
Re: Ремни
Сообщение kds » 17 янв 2011, 19:44
andron писал(а):Говорят что помпу с роликами можно менять через одну замену ремней такли это
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
Re: Ремни
Сообщение evrobus » 17 янв 2011, 23:58
Мановар писал(а):чтобы не рисковать, при замене ремней меняю и помпу
Правильно робиш,земляче! :co_ol:
Да,если ставить ее по оригиналу.
andron писал(а):или лучше не ресковать
Сам знаешь! :-)
Re: Ремни
Сообщение гена » 18 янв 2011, 10:45
Скупой платит дважды! :-)
Re: Ремни
Сообщение Мановар » 18 янв 2011, 10:50
в этом случае в 20 раз :-)
Re: Ремни
Сообщение SUPERMASTER » 18 янв 2011, 10:54
С качеством наших запчастей больше 50тыщ ездить рисковано!!!
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Re: Ремни
Сообщение гена » 18 янв 2011, 11:03
Я после замены ремней, роликов, помпы...
старые ролики СТОшникам не оставил и забрал.
Отдал их на проверку знакомым на подшипниковый з-д...
их резюме...еще один срок можешь ездить смело.
Не доверять им и их оборудованию нет смысла. :uch_tiv:
так что лежат и ждут следующей замены ремешков и помпы.
Re: Ремни
Сообщение Мановар » 18 янв 2011, 11:09
Фирма? оригинал?
Re: Ремни
Сообщение гена » 18 янв 2011, 11:12
Мановар писал(а):Фирма? оригинал?
ХЗ они из за бугра родные :uch_tiv: поэтому и оставил для испытаний проверки.
Re: Ремни
Сообщение kds » 18 янв 2011, 13:19
гена писал(а):Я после замены ремней, роликов, помпы...
Гена,верно говоришь!!
Я на гольфе-2, 1,6д ролик ремня грм поменял при продаже автомобиля-при мне он отходил более 200тыс. , а вклолько до меня незнаю. :uch_tiv:
ремень первый раз на 115 тыс.менял.,а кто до меня менял не знаю. :smu:sche_nie:
Re: Ремни
Сообщение shisha025100 » 19 янв 2011, 08:31
я брал оригинал комплект два ремня и три ролика.уже 83-ю тысячу проезжаю.думаю до ста доехать :-) :-) :-)
т4. AJT.2.5 tdi. 65kw.2000г.
shisha025100
Re: Ремни
Сообщение гена » 19 янв 2011, 10:16
kds писал(а):ролик ремня грм поменял при продаже автомобиля-при мне он отходил более 200тыс
О ты его случайно не сверлил и в масло горячее не окунал?
Просто знаю таких умельцев и у них ролики бегают более 200000км.
хотя на подшипники ролика нагрузка в разы меньше чем на подшипники генератора :uch_tiv:
Re: Ремни
Сообщение kds » 19 янв 2011, 13:33
нет,не окунал и так работал без звука.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
