Педаль газа
Педаль газа
Сообщение Fender » 04 фев 2011, 02:25
Почему у меня или это вообще в дизеле педаль газа иногда становится сложней нажать?
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Re: Педаль газа
Сообщение samos » 04 фев 2011, 07:52
Тросик умер или с дох Демпфер на ТНВД.
Re: Педаль газа
Сообщение Fender » 04 фев 2011, 13:43
хм... ладно буду иметь ввиду. спасибо!
Fender
Re: Педаль газа
Сообщение Fender » 30 апр 2011, 20:28
Вернулся к этой проблеме. Вобщем на прогретом движке, вроде это появилось как потеплело, западает педаль газа. На газ нажимаю(педаль сложно нажимается) машина плохо тянет. Потом как достаточно оборотов набирает к примеру, переключаюсь, ногу с педали, а она там остаётся на какой-то момент и обороты набирает. Получается переключение с перегазовкой... Первое думаю топливный фильтр мож забит...
Fender
Re: Педаль газа
Сообщение Kotelev » 30 апр 2011, 20:48
Топливный не причем. samos все верно сказал - или тросик или демпфер. А если напрямую на ТНВД "газануть" - та же проблема?
Re: Педаль газа
Сообщение samos » 30 апр 2011, 21:00
Почему то не кто не верит, что могут быть проблемы в тросе, и самое интересное - я тоже не верил.
Re: Педаль газа
Сообщение Fender » 30 апр 2011, 22:11
на прямую не пробовал. ещё попробую...
Fender
Re: Педаль газа
Сообщение Мановар » 30 апр 2011, 22:13
Fender
міняй трос, було таке :uch_tiv:
або знімай старий і пробуй змастити
Re: Педаль газа
Сообщение vizit-3 » 30 апр 2011, 22:23
samos писал(а):Почему то не кто не верит, что могут быть проблемы в тросе, и самое интересное - я тоже не верил.
Не только верю на все 100%, но и сам сталкивался! Снять и продефектовать старый трос это полчаса работы.!!!
Re: Педаль газа
Сообщение Romanoproddi » 30 апр 2011, 22:38
дело в тросе 100%.
менять надо. там смазка не причем. он "заершился" в обмотке вот и клинит
Re: Педаль газа
Сообщение vizit-3 » 30 апр 2011, 23:00
или смазка обросла грязью и подклинивает
Re: Педаль газа
Сообщение Fender » 30 апр 2011, 23:14
благодарю за внимание :uch_tiv: а если просто на нейтралке газовать то всё норм
Fender
Re: Педаль газа
Сообщение vizit-3 » 30 апр 2011, 23:27
Это только кажется! На нейтралке тебе много топлива не нужно для раскрутки ДВС- хватает малейшего движения тросика!Итак- у тебя проблема не в демпфере (возвратной пружине ТНВД), а именно в тросике! Если не найдешь заводского- воспользуйся услугами "Будмена"- там продажа на метры! 3мм толщины бери и ставь. Если хочешь- завтра скину фото, как у меня тросик к ТНВД "приторчен"
Re: Педаль газа
Сообщение Fender » 30 апр 2011, 23:41
спасибо)
Fender
Re: Педаль газа
Сообщение Санека » 01 май 2011, 07:57
vizit-3 писал(а):или смазка обросла грязью и подклинивает
Во-во, полностью согласен такаяж хрень была! Полчаса потягушек в ведре с салярой и проливка маслом и все вопросы закончились!
Санека
Re: Педаль газа
Сообщение samos » 01 май 2011, 09:02
Санека писал(а):Полчаса потягушек в ведре с салярой и проливка маслом и все вопросы закончились!
Боюсь накаркать, но скоро опять начнётся. На изгибах в нутрях перетирается рубашка и трос подклинивает, все промывки и смазки это временная мера.
Я по зиме чуть бомбе семёрке в жопу не вошёл и сразу поехал купил новый трос.
Re: Педаль газа
Сообщение Санека » 01 май 2011, 11:07
Полтора года уже езжу без заморочек
Санека
Re: Педаль газа
Сообщение evrobus » 01 май 2011, 11:14
samos писал(а):Боюсь накаркать, но скоро опять начнётся.
:co_ol:
Санека писал(а):Полтора года уже езжу без заморочек
Повезло! :-)
Трос по неоригиналу стоит копейки.Поставил и помчал.Гривень 100-150.
Санека писал(а): Полчаса потягушек в ведре с салярой и проливка маслом
Зимой масло загустеет натянет пыли и что тогда? :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
А приклинивает он от того,что в боудене канаву себе вытер.Когда его снимешь,он будет легко таскаться.Ставишь на место - приклинивает.При напряжении трос ложится в выработаную канавку,сили трения увеличивается и вуаля!
Re: Педаль газа
Сообщение Fender » 01 май 2011, 12:26
и как производится его замена? где это узнать?
Fender
Re: Педаль газа
Сообщение evrobus » 01 май 2011, 13:40
Fender
Очень легко.Никаких примудростей.
